| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2013
Народ такая проблема на 725 tds e38 с механической коробкой! Стал на холодную подергиваться двигатель, по звуку очень похоже на детонацию. Происходит это только на холостых, обороты двигатель держит ровно. Вчера залез на яму, прислушался, металлический скрежет (не звон), доносится толи с коробки, толи со сцепления. Проверил масло в коробке, норма! При выжимании сцепления, звук иногда пропадает, а иногда становиться чуть тише, при добавлении газа пропадает всегда. Подскажите, кто имеет представление, что может быть?? |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Маховик кончился
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2011
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Вологда Авто: E36 318 tds M41 | +1. Ещё рекомендую замерять осевой зазор КВ, всё равно КПП на съём. Здесь найдёшь допустимые размеры
__________________ 318 tds 1998 |
| | #6 |
Да я тоже склоняюсь к выжыному, сразу так и подумал! Только вот, что делать, менять или ездить пока не кончиться выжымной полностью!? Ведь при малейшем прогреве звук уходит. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Если это выжимной, то он ничинает "кушать" лепестки корзины....Если не боитесь, что одним прекрасным днем сцепление кончится (если конечно в нем дело), то катайтесь
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 12
Парни причем выжимной если бы на выжим был шум значит он, а у вас не на выжатой педальке шум это скорее всего либо маховик либо подшипник в коробке какойто умирает. Коробку разваленную я не видел, а маховик у знакомого кончался он же двухмассовый.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.08.2013 в 13:01. |
| | #9 | |
Откуда: chernigov Авто: bmw 725tds e38 1996г.в. | Цитата:
Из личного опыта, Renault Clio выжымной шумел при отпущеном сцеплении! | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M5 F10 | Tyler | Форсаж | 9 | 07.05.2014 21:30 |
| Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
| Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:38 |
| Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:33 |
| Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
