Слабо греет печка e38 730d
Старый 11.11.2011, 14:27 #12
Сказал спасибо: 7
Авто: 730d e38
Сообщение от denis_5577 Посмотреть сообщение
1прогрей машину, и открути пробку разваздушки!! страви воздух если он есть (прогревать надо до 90гр чтобы открылся термостат)
2 проверь доп. помпу и клапана (они стаят вместе)помпа должна вибрировать от циркуляции ОЖ при условии что она работает(если не вибрирует попробуй постучи могли залечь счётки или износится) а клапана проверить можно таким способом(если рабочие то паттрубки до них и после них будут одинаковой температуры т.е. на прогретом маторе горячие, если клапана залегли , то до них паттрубки будут горячие а после них холодные тоже можно попробовать постучать часто помогает)
ставлю ставку на клапана и доп.помпу
У меня нет доп.помпы(под клапанами ничего нету, доп.помпа вроде как у бензиновых стоит) клапана менял на другие эффекта нет, если стоишь и держишь на оборотах то воздух начинает теплее дуть (особенно сзади) спреди по бокам как и был холодный так и остался, а вот с центра тоже теплее(но ближе к пассажирской стороне теплее чем с водительской) В чём может быть проблема: ёжик или забит радиатор
Romik77777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
