-   -   Слабо греет печка e38 730d (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/slabo-greet-pechka-e38-730d-15311/)
Romik77777 10.10.2011 20:04
На климе ставлю 32 градуса, а воздух слегка тёплый (с центра теплее, а по бокам немного слабее) как на 22 градусах и В чём может быть проблема???
amid525 11.10.2011 15:12
Если салон хорошо прогрет уже, горячий воздух бесконечно идти не будет(уменьшается плавно). Климат ориентируется по датчикам температуры в салоне.
Romik77777 12.10.2011 13:11
Сообщение от amid525 (Сообщение 146394)
изначально не дует горячим
MakNathal 12.10.2011 13:50
Не греет ни на холостых оборотах, ни при повышенных?
Romik77777 16.10.2011 22:35
Сообщение от MakNathal (Сообщение 146675)
на повышенных лучше, но не намного
m_technik 16.10.2011 23:23
Проверить работу помпы вебаста/и самого котла.
bmw e39 andrej 17.10.2011 22:26
У тебя скорее всего накрылся температурный датчик называется вроди (ёжик):cool:.
vlad_kir 21.10.2011 15:27
:biggrin1: Ежик умер ...:eek::eek::eek::facepalm:
По делу: посмотри воздушный фильтр, промой радиатор (водой в обратку)
bmw e39 andrej 21.10.2011 22:54
vlad_kir у тебя никакой вежливости:bad:, если такой умный:idea: то причём тут фильтр если печка плохо греет:confused::confused::confused:. Пусть ещё патрубки помоет и может ещё блок:super:.
У меня на Е39 2002г такая же беда была заменил (ёжик) и все проблемы. Я просто незнаю как она называется. Вот так она выглядит это штучка:
vlad_kir 22.10.2011 23:29
Я советую не просто так.
Отвечаю по порядку:
"Ежик" - регулятор оборотов мотора вентилятора отопителя. когда "умирает" обдув работает только на максимуме.
Фильтр бывает удален предыдущим жадным хозяином - радиатор забивает всякой дрянью - теплоотдача снижается.
Элементарная проверка причины - отсоединить шланги под капотом и попробовать продуть - через чистый радиатор можно дышать не прилагая усилий! Чаще же в радиаторе скапливается всякое г...:bad:
Можно отсоединить выход ОЖ от печки, заглушить шланг, на выход одеть другой и сунуть в расширительный бачок и на заведенной машине смотреть как льется. Должен быть ровный поток во весь диаметр шланга. Если струйка - делайте выводы.
Промывка радиатора В ОБРАТКУ все это г неплохо вымывает. Можно еще попродувать воздухом потом только за давлением следить чтобы не порвало радиатор :)
Если радиатор чистый и внутри и снаружи то проблема остается в заслонках топло/холод
Плюс в бмв кроме "Ежика" есть еще и "ЯИЦА":eek: - клапана перекрывающие ОЖ на печку - тоже умирают. Бывает лечатся переборкой, если катушки целые.
Живые ли катушки клапанов и заслонки видно в диагностике.
Видишь как все просто !
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
