Сломана ли турбина?
Старый 21.02.2010, 12:31 #1
Аватар для Ctrelok
Авто: BMW E36 1.8 tds
По умолчанию Сломана ли турбина?
Просмотрел все выложенные обсуждения по поводу поломок, диагностики и замены турбины. На фотках где сломаные с машинок снимают, патрубки да и сами турбинки все в саже и масле. Может ли быть тубо сухой и чистенькой с наружи, но при этом быть сломаной? Да и вообще какие признаки выхода из строя турбины существуют? Кто сталкивался, отзавитесь! Зарание Спасибо!
Ctrelok вне форума
Старый 21.02.2010, 14:35 #2
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmw 525 td
По умолчанию Здравствуйте
Я тоже с интересом бы почитал о признаках неисправности турбины. И вообще как она "по ощущениям" должна работать?
Tvoland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 15:02 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Снижение мощности, возросший расход топлива и масла, высокая дымность выхлопных газов, нарушение температурного режима работы двигателя - всё это с большой вероятностью указывает на нарушение работы турбокомпрессора, но это не всегда справедливо, так как дефекты других деталей и узлов двигателя приводят к аналогичным симптомам.
Часто турбокомпрессор снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого, не убедившись в нормальной работе других, связанных с турбокомпрессором, систем и агрегатов. Достаточно полную диагностику турбокомпрессора можно провести на двигателе, не снимая и не разбирая его - это позволит избежать неправильного решения и потери времени.
Порядок работ по осмотру и диагностике турбокомпрессора на транспортном средстве.
1. Осмотр турбокомпрессора без снятия с транспортного средства:
-Отсоедините и осмотрите патрубоки. Патрубок, соединяющий турбокомпрессор с впускным коллектором двигателя или интеркуллером. На большинстве двигателей можно отсоединить патрубок, соединяющий воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в турбокомпрессор. Они должены быть сухим или с очень незначительными следами отпотевания масла. Если в патрубках и на входе в турбокомпрессор обильное масло и в двигателе повышенный расход масла, нужно очень четко разделить, что является причиной расхода масла - неисправность турбокомпрессора или износ двигателя. Или то и другое, то в какой степени, и с чего следует начинать ремонт;
-Осмотрите лопатки. Они должны быть без зазубрин и забоин, не погнутые, правильной формы, с небольшим зазором повторяя проточную часть холодной улитки. Если есть повреждение лопастей, турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Подвигайте вал в осевом направлении - люфт на руку чувствоваться не должен либо он не значительный до 0,05мм. Если есть больший осевой люфт - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Подвигайте вал в радиальном направлении. В этом случае люфт на руку хорошо ощутим до 1,00 мм. При этом если вывести вал в крайнее радиальное направление и провернуть - его лопатки не должны задевать за холодную улитку. Если лопатки задевают или люфт выше нормы - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Осмотрите патрубки, фланцы, корпус подшипников, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия трещин. Трещины на корпусе появляются через определённое время эксплуатации почти у всех турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения. При наличии сквозных или значительных трещин турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Если есть падение мощности двигателя и при всех проведенных операциях ничего не обнаружено, то следует тщательно проверить герметичность входного и выхлопного трактов. Следует учитывать, что современные автомобили вместе со сложной системой регулировки подачи топлива имеют не менее сложную регулировку степени наддува. Отказ любого элемента в системе регулирования степени наддува может привести к падению тяги (или) повышенному расходу топлива. Падение мощности двигателя может быть также следствием неправильной регулировки топливной аппаратуры у дизелей, топливной автоматики и настройки системы зажигания бензиновых двигателей.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
ctuy (21.03.2010), DimaIce2 (21.11.2011), Eugen1407 (12.04.2010), miukku (20.09.2010), oleks (27.07.2010), Tvoland (21.02.2010), VAV___63 (10.10.2011), Андрей Радкевич (10.05.2010)
Старый 21.02.2010, 15:06 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
step (28.04.2010), Tvoland (21.02.2010)
Старый 21.02.2010, 15:06 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Помогло?
Ctrelok (14.03.2010), Tvoland (21.02.2010)
Старый 21.02.2010, 22:14 #6
Сказал спасибо: 106
Авто: bmw 525 td
Я и раньше-то думал, что у меня замечательная машина, а теперь точно знаю, ВСЕ У МЕНЯ ОК!!!!
Старый 22.02.2010, 00:50 #7
Авто: e46 330d
vozmowno li chtob turbina rabotala s perebojami?mawina inogda xorowo razgonjaetsja inogda,inogda tupo
bycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 11:04 #8
Аватар для Ctrelok
Большое спасибо за исчерпывающую информацию, некоторые варианты проверил уже, остальными воспользуюсь обязательно! Спасибо!
Ctrelok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 21:22 #9
ты как сделаеш отпишись!!!
Kalyughni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 16:16 #10
Аватар для step
спасибо очень помогло
step вне форума   Ответить с цитированием
передувает турбина. moroz07 Дизель-клуб 15 29.05.2025 23:43
Турбина m57 TAY36 Дизель-клуб 19 07.09.2014 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
Турбина M57 ilya_ul'yanovsk Дизель-клуб 5 12.04.2013 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
