-   -   Сломана ли турбина? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/slomana-li-turbina-5154/)
Ctrelok 21.02.2010 12:31
Сломана ли турбина?
Просмотрел все выложенные обсуждения по поводу поломок, диагностики и замены турбины. На фотках где сломаные с машинок снимают, патрубки да и сами турбинки все в саже и масле. Может ли быть тубо сухой и чистенькой с наружи, но при этом быть сломаной? Да и вообще какие признаки выхода из строя турбины существуют? Кто сталкивался, отзавитесь! Зарание Спасибо!:wink:
Tvoland 21.02.2010 14:35
Здравствуйте
Я тоже с интересом бы почитал о признаках неисправности турбины. И вообще как она "по ощущениям" должна работать?
545irbis 21.02.2010 15:02
Снижение мощности, возросший расход топлива и масла, высокая дымность выхлопных газов, нарушение температурного режима работы двигателя - всё это с большой вероятностью указывает на нарушение работы турбокомпрессора, но это не всегда справедливо, так как дефекты других деталей и узлов двигателя приводят к аналогичным симптомам.
Часто турбокомпрессор снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого, не убедившись в нормальной работе других, связанных с турбокомпрессором, систем и агрегатов. Достаточно полную диагностику турбокомпрессора можно провести на двигателе, не снимая и не разбирая его - это позволит избежать неправильного решения и потери времени.
Порядок работ по осмотру и диагностике турбокомпрессора на транспортном средстве.
1. Осмотр турбокомпрессора без снятия с транспортного средства:
-Отсоедините и осмотрите патрубоки. Патрубок, соединяющий турбокомпрессор с впускным коллектором двигателя или интеркуллером. На большинстве двигателей можно отсоединить патрубок, соединяющий воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в турбокомпрессор. Они должены быть сухим или с очень незначительными следами отпотевания масла. Если в патрубках и на входе в турбокомпрессор обильное масло и в двигателе повышенный расход масла, нужно очень четко разделить, что является причиной расхода масла - неисправность турбокомпрессора или износ двигателя. Или то и другое, то в какой степени, и с чего следует начинать ремонт;
-Осмотрите лопатки. Они должны быть без зазубрин и забоин, не погнутые, правильной формы, с небольшим зазором повторяя проточную часть холодной улитки. Если есть повреждение лопастей, турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Подвигайте вал в осевом направлении - люфт на руку чувствоваться не должен либо он не значительный до 0,05мм. Если есть больший осевой люфт - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Подвигайте вал в радиальном направлении. В этом случае люфт на руку хорошо ощутим до 1,00 мм. При этом если вывести вал в крайнее радиальное направление и провернуть - его лопатки не должны задевать за холодную улитку. Если лопатки задевают или люфт выше нормы - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Осмотрите патрубки, фланцы, корпус подшипников, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия трещин. Трещины на корпусе появляются через определённое время эксплуатации почти у всех турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения. При наличии сквозных или значительных трещин турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;
-Если есть падение мощности двигателя и при всех проведенных операциях ничего не обнаружено, то следует тщательно проверить герметичность входного и выхлопного трактов. Следует учитывать, что современные автомобили вместе со сложной системой регулировки подачи топлива имеют не менее сложную регулировку степени наддува. Отказ любого элемента в системе регулирования степени наддува может привести к падению тяги (или) повышенному расходу топлива. Падение мощности двигателя может быть также следствием неправильной регулировки топливной аппаратуры у дизелей, топливной автоматики и настройки системы зажигания бензиновых двигателей.
545irbis 21.02.2010 15:06
Помогло?
Tvoland 21.02.2010 22:14
Я и раньше-то думал, что у меня замечательная машина, а теперь точно знаю, ВСЕ У МЕНЯ ОК!!!!
bycho 22.02.2010 00:50
vozmowno li chtob turbina rabotala s perebojami?mawina inogda xorowo razgonjaetsja inogda,inogda tupo
Ctrelok 14.03.2010 11:04
Большое спасибо за исчерпывающую информацию, некоторые варианты проверил уже, остальными воспользуюсь обязательно! Спасибо!:thumbup:
Kalyughni 22.03.2010 21:22
ты как сделаеш отпишись!!!
step 28.04.2010 16:16
спасибо очень помогло
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
