кто нибудь может подробно аписать снятие передней лобовины не снимая головы надоли стапорить натяжители цепи
Привет!я уже два или три раза снимал и менял положение цепи .ослабляешь поддон на пол мм потом отжимаешь верхний натяжитель и фиксируешь штифтом ну соответственно снимаешь радиатор (тесно)всю переднюю часть ролики гур можно только открутить от поддона.генератор потом демпфер и все крепежные болты .очень аккуратно поддеваешь крышку и она легко снимается.можно менять цепи натяжители успокоители кроме самого гидронатяжителя цепи.верхний болт цепляется за прокладку.еще аккуратно сожми нижнюю пружину натяжителя заштифтуй.если что то неясно пиши.движок м51.удачи!
