Описание темы:м 51
снятие лобовины
Старый 28.09.2009, 12:12 #1
Авто: Омега
По умолчанию снятие лобовины
кто нибудь может подробно аписать снятие передней лобовины не снимая головы надоли стапорить натяжители цепи
Костяя вне форума
Старый 11.02.2015, 13:20 #2
Авто: 525tds туринг 2,5л
Сообщение от Костяя Посмотреть сообщение
Привет!я уже два или три раза снимал и менял положение цепи .ослабляешь поддон на пол мм потом отжимаешь верхний натяжитель и фиксируешь штифтом ну соответственно снимаешь радиатор (тесно)всю переднюю часть ролики гур можно только открутить от поддона.генератор потом демпфер и все крепежные болты .очень аккуратно поддеваешь крышку и она легко снимается.можно менять цепи натяжители успокоители кроме самого гидронатяжителя цепи.верхний болт цепляется за прокладку.еще аккуратно сожми нижнюю пружину натяжителя заштифтуй.если что то неясно пиши.движок м51.удачи!
Леонид525 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
