Снятие свечей накаливания
Старый 02.11.2009, 12:35 #1
Авто: Bmw 524 td (E28)
По умолчанию Снятие свечей накаливания
У меня 524 ТД. Машинка 86 года. С 95 в России. Свечи за эти 14 лет точно не меняли. Но половина уже трупы. Как их лучше выкручивать и чем грозит начинаие этого дела?
Vik999 вне форума
Старый 02.11.2009, 20:22 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Ничем. просто выкручиваешь, выкидываешь и ставишь новые))) потратишь немного денег и времени, а в итоге беспроблемный пуск зимой))
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (03.11.2009)
Старый 03.11.2009, 18:15 #3
а можно проверить работоспособность свечей электроникой или еще чем, что лишний раз не выкручивать?
и еще вопрос...если свечи менять, плиту надо снимать?
при съеме плиты, прокладки менять, или можно оставить старые?
eskidan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 18:32 #4
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
свечи, не выкручивая проверить невозможно, сам хотел.
Я снял вздушный коллектор на м51 выкрутил всечи, пару из них разволились.
Вкрутил новые (обязятельно с медной смазкой иначе потом их не выкрутить) и вместо прлкладкы намазал термомтойкий силикон и всё готово.
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 17:26 #5
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от eskidan Посмотреть сообщение
Если шину питания можно снять-то запросто.
Dead Morazm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 14:54 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от visator Посмотреть сообщение
И на м51 и м21 свечи элементарно проверяются без съёма - достаточно куска провода. Находишь реле накала, там пластинчатый предохранитель и две колодки (м21), снимаешь большую на 6 толстых проводов и подаешь +12В на каждый. Наличие искры говорит об исправности. Вроде даже нумерация на колодке совпадает с номером цилиндра. И на м21ТД не обязательно снимать вп. коллектор для замены свечей, в отличие от м21Д или м51.
На м51 разъём на реле один, но и там не сложно отличить 6 толстых проводов на свечи.
По поводу герметика вместо прокладок - есть мнение, что прокладки уменьшают нагрев вп. коллектора и тем самым не снижают эффективность интеркулера.
А вот насчет смазки свечей при установке - абсолютно согласен.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бульбаш за сообщение:
nabukvux (18.10.2011), naza69 (10.12.2009)
Старый 10.12.2009, 08:55 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Обычно они выкручиваются!А не обычно они отламываются!Можно применить какую нибудь унисму или керосин.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 15:32 #8
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Измерить сопротивление, на М51 функционирует, проверено на нескольких авто
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:39 #9
Проверять работоспособность 14-летних свечей не надо. Выкидывать не глядя и ставить новые.
RINAT1985 (01.03.2010)
Старый 18.10.2011, 01:26 #10
Авто: BMW e 28 524 td
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
спасибо за инфу
nabukvux вне форума   Ответить с цитированием
Замена всех свечей накаливания Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:36
Проверка всех свечей накаливания (М51) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
