собратья дизЕлисты,кто знает?
Like Tree1Likes
Старый 15.09.2012, 22:33 #1
Question собратья дизЕлисты,кто знает?
Кто знает,е36м51,проблема такова,при заводке 5-7сек,завелся,далее секунд через 30 мотор начинает "колбасить",как будто троит!после прогрева,когда дам ему просраться на второй,вроде бы выравневаеться!и еще когда автомобиль в движении ставив на нетралку колбасит,остоновившись работает норм!в чем это может быть проблемма?
romeo1408 вне форума
Старый 15.09.2012, 22:53 #2
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Любят м 51 так себя вести . Как варианты форсунка с проводом глючит или тнвд . Dis или inpa в помощь .
ЛехаПахом likes this.
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 00:39 #3
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
проблема в тнвд.
ничем не помогут.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 16.09.2012 в 00:40.
Старый 16.09.2012, 08:16 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Решить проблему конечно не помогут а определить ? dde 2.2 inpa ведь видит . у самого просто небыло мотора м 51 . По логике дозатор топлива перекрывает подачу топлива или вообще отлючается клапаном подача топлива . Так что там В ЭТИ МОМЕНТЫ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УГОЛ ПОВОРОТА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЗОЛОТНИКА ТОЕСТЬ ОСИ И DDE ПЫТАЕТСЯ ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ????? Так vw и audi 1.9 tdi глушаться блоком управления по двум причинам нет сигнала от датчика коленвала и неопределяется угол поворота регулирующего золотника тоесть оси дозатора .
Старый 16.09.2012, 10:22 #5
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от andrejs Посмотреть сообщение
Решить проблему конечно не помогут а определить ? .
Определить да - неисправность, отклонение, или спарадическая ошибка дозатора впрыска(формулировки разные бывает), от этого легче не будет..
Нет, ничего подобного, и "глушения", в конкретном случаи нет.
Для м51, критично с данного примера - только отсутствия сигнала от датчика к\вала.
Одним словом, диагностика покажет - неисправность эл. части. Что и без нее, (для меня) ясно. (Каждую неделю, приходится подобное устранять..)
Автору - нужно искать дизелиста, кто понимает причину, и метод борьбы с этим. Или, замена блока. (
Последний раз редактировалось amid525; 16.09.2012 в 10:43.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
andrejs (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 12:14 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Этот вопрос давно интересовал .
Старый 16.09.2012, 23:04 #7
так если дело в ТНВД,тогда почему накатом на нейтралке троит,а когда остановишься все ок?попробую отключить датчик скорости,подскажите он находиться на коробке?Заранее всем спасибо!
romeo1408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 23:45 #8
Модератор
Аватар для amid525
На редукторе, вроде у тебя. Но ничего не выйдет.
Вот АВС можешь попробовать отключить, ради эксперемента. Но все это будет колхоз, и "маскировка" неисправности...
А проблема как была так и останется, и это:
Последний раз редактировалось amid525; 16.09.2012 в 23:47.
romeo1408 (19.09.2012)
Старый 20.09.2012, 17:01 #9
Авто: BMW 525 tds
Посмотри может где воздух подхватывает. У меня было так навернулся насос подкачки в баке машина ходуном ходила.
VasekMasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 00:13 #10
да вроде шланги все поменял,не помогло!но тут прикол еще такой,вчера заметил,при прогреве когда начинает троить включаю кондюк и двигатель выравнивается,т.е.поддав немного на него нагрузки все нормализуется!попробую настроить форсунки,потом отпишусь!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
