СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Старый 11.11.2012, 22:28 #1
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
По умолчанию СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
небольшая пред история в теме Что это за ошибка!!!последние пара страниц!!!
!!!!помогите пожалуйста!!!значит так!!!снимал я клапан отсечки топлива на ТНВД пришлось снимать верхнюю крышку насоса!я ее открутил и на место закрутил ничего не трогая затем я открути три болта крепления верхней части и снял клапан!!!вот потом я поставил округленный шток в паз на валу с верхней части и закрутил болты на место!!!в итоге машину еле завели но не на долго потом она заглохла не понятно по чему и при этом реакции от педали газа нет!!!Позвонил некоему дизелисту мотористу он трактовал все так что нарушили какие то регулировки и что теперь насос нужно вести на электронный стенд восстонавливать настройки холостого хода и т,д,!!!а обосновать ничего не смог типа там какаято пружина и она сбиваеться и все перестает работать!!!ПРАВДА ИЛИ НЕТ???и что мне теперь делать???заказывать насос так как регулировка это почти цена бу насоса!!!ДЛЯ уточнения - открутил крышку насоса под ней что то на мех.часов похоже и закрутил!!!потом болты всего корпуса верхней части и на место закрутил!!!вот так как то!!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 22:41.
Роман36ВИП вне форума
Старый 11.11.2012, 22:55 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Хорошо закрутил? может герметичность нарушена, воздух подсасывает как у меня, проверил бы.....
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:02 #3
нет подсос воздуха отпадает!!!там резинки еще хорошие да и затягивал нормально!!!по патрубкам топливным видно бы было! а там воздеха НЕТ!!!да и вопрос собственно в том что я со слов "дизелиста" что то там сбил в настройках и регулировках!!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 23:06.
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:12 #4
прикол весь в том что я авто кое как завел-но она поработав немного заглохла при чем все это время ее работы я пытался надовить на педаль газа но реакции 0 как будто нет газули!!!! Я честно сказать в ПАНИКЕ!!!что теперь делать и куда копать!!!!А началось БОНАЛЬНО-ГЛОХЛА!!!!!все в теме" что за ошибка"
Старый 11.11.2012, 23:29 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Роман36ВИП, а диагностика на что ругается?
Старый 11.11.2012, 23:31 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ну ты же ниче не сломал, все утрясется, не переживай, ты наверное голову открутил, и не на то место прикрутил, там чета типа надо ее подвинуть ближе к салону-будет больше подача, дольше от салона-меньше подача. Но надо точно знать, подожди, подойдут знающие/попробовавшие люди, обьяснят.....
Старый 11.11.2012, 23:33 #7
изночально все началось просто!!!NEEDLE MOTION SENSOR!!!я делал тему"что это за ошибка" и вот переползло все в насос блин!!!теперь что делать не понятно толи насос заказать толи машину кому нибудь "подарить"!!!
Старый 11.11.2012, 23:45 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
А на хрена ты чето еще кроме клапан снимал, он же открыт, доступен
Старый 11.11.2012, 23:46 #9
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
+1. стукнись к амид в лс он растусует
doc81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:49 #10
потому что она скатина как склапаном глохла так и без него!!!если тебе интересно то почитай тему"что это за ошибка"и все поймешь!!!!!но все равно спасибо что отвечаете и помогаете!!!!
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Срочно нужна ваша помощь!!! evgen350 Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.04.2012 22:09
нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0 denis75-07 Ремонт и эксплуатация BMW 9 10.06.2010 09:32
Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! Антон86 Выбираем БМВ 33 05.04.2010 13:51
Срочно нужна помощь!!!!! Стрельченок Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.01.2010 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
