| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2012
небольшая пред история в теме Что это за ошибка!!!последние пара страниц!!! !!!!помогите пожалуйста!!!значит так!!!снимал я клапан отсечки топлива на ТНВД пришлось снимать верхнюю крышку насоса!я ее открутил и на место закрутил ничего не трогая затем я открути три болта крепления верхней части и снял клапан!!!вот потом я поставил округленный шток в паз на валу с верхней части и закрутил болты на место!!!в итоге машину еле завели но не на долго потом она заглохла не понятно по чему и при этом реакции от педали газа нет!!!Позвонил некоему дизелисту мотористу он трактовал все так что нарушили какие то регулировки и что теперь насос нужно вести на электронный стенд восстонавливать настройки холостого хода и т,д,!!!а обосновать ничего не смог типа там какаято пружина и она сбиваеться и все перестает работать!!!ПРАВДА ИЛИ НЕТ???и что мне теперь делать???заказывать насос так как регулировка это почти цена бу насоса!!!ДЛЯ уточнения - открутил крышку насоса под ней что то на мех.часов похоже и закрутил!!!потом болты всего корпуса верхней части и на место закрутил!!!вот так как то!!!! Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 22:41. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Хорошо закрутил? может герметичность нарушена, воздух подсасывает как у меня, проверил бы.....
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #3 |
нет подсос воздуха отпадает!!!там резинки еще хорошие да и затягивал нормально!!!по патрубкам топливным видно бы было! а там воздеха НЕТ!!!да и вопрос собственно в том что я со слов "дизелиста" что то там сбил в настройках и регулировках!!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 23:06. |
| | #4 |
прикол весь в том что я авто кое как завел-но она поработав немного заглохла при чем все это время ее работы я пытался надовить на педаль газа но реакции 0 как будто нет газули!!!! Я честно сказать в ПАНИКЕ!!!что теперь делать и куда копать!!!!А началось БОНАЛЬНО-ГЛОХЛА!!!!!все в теме" что за ошибка" ![]() ![]() |
| | #6 |
изночально все началось просто!!!NEEDLE MOTION SENSOR!!!я делал тему"что это за ошибка" и вот переползло все в насос блин!!!теперь что делать не понятно толи насос заказать толи машину кому нибудь "подарить"!!!
| | #7 |
Сказал спасибо: 42
Ну ты же ниче не сломал, все утрясется, не переживай, ты наверное голову открутил, и не на то место прикрутил, там чета типа надо ее подвинуть ближе к салону-будет больше подача, дольше от салона-меньше подача. Но надо точно знать, подожди, подойдут знающие/попробовавшие люди, обьяснят.....
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 07.12.2008
| | #9 |
Сказал спасибо: 42
А на хрена ты чето еще кроме клапан снимал, он же открыт, доступен
| | #10 |
потому что она скатина как склапаном глохла так и без него!!!если тебе интересно то почитай тему"что это за ошибка"и все поймешь!!!!!но все равно спасибо что отвечаете и помога ете!!!!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| срочно нужна помощь, немогу снять тнвд | Skylord | Дизель-клуб | 0 | 14.06.2013 02:56 |
| Срочно нужна ваша помощь!!! | evgen350 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 20.04.2012 22:09 |
| нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0 | denis75-07 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 10.06.2010 09:32 |
| Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! | Антон86 | Выбираем БМВ | 33 | 05.04.2010 13:51 |
| Срочно нужна помощь!!!!! | Стрельченок | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.01.2010 08:51 |
