СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Старый 11.11.2012, 22:28 #1
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
По умолчанию СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
небольшая пред история в теме Что это за ошибка!!!последние пара страниц!!!
!!!!помогите пожалуйста!!!значит так!!!снимал я клапан отсечки топлива на ТНВД пришлось снимать верхнюю крышку насоса!я ее открутил и на место закрутил ничего не трогая затем я открути три болта крепления верхней части и снял клапан!!!вот потом я поставил округленный шток в паз на валу с верхней части и закрутил болты на место!!!в итоге машину еле завели но не на долго потом она заглохла не понятно по чему и при этом реакции от педали газа нет!!!Позвонил некоему дизелисту мотористу он трактовал все так что нарушили какие то регулировки и что теперь насос нужно вести на электронный стенд восстонавливать настройки холостого хода и т,д,!!!а обосновать ничего не смог типа там какаято пружина и она сбиваеться и все перестает работать!!!ПРАВДА ИЛИ НЕТ???и что мне теперь делать???заказывать насос так как регулировка это почти цена бу насоса!!!ДЛЯ уточнения - открутил крышку насоса под ней что то на мех.часов похоже и закрутил!!!потом болты всего корпуса верхней части и на место закрутил!!!вот так как то!!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 22:41.
Роман36ВИП вне форума
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Срочно нужна ваша помощь!!! evgen350 Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.04.2012 22:09
нужна помощь срочно. Полетел задний редуктор на х5 дизель3,0 denis75-07 Ремонт и эксплуатация BMW 9 10.06.2010 09:32
Нужна помощь СРОЧНО плиз!!!! Антон86 Выбираем БМВ 33 05.04.2010 13:51
Срочно нужна помощь!!!!! Стрельченок Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.01.2010 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
