Стук из движка M51 525tds e34
Старый 15.05.2012, 13:40 #11
Авто: bmw 525
Вообшем шас мужик в отезде приедет гдето на днях тогда и замерит... вакумник в порядке... я подсчитал количество стуков в минуту и вышло 360 а хх у меня примерно 720 тоесть в полавину меньше а значет ето гдето в распредвале клапана, гидрики.... или я ошибаюсь...?
amirando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 23:31 #12
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
У меня на М51 такой же звук. Объехал всех возможных спецов. Вердикт последнего - надо смотреть гидрокомпенсаторы. Тут тоже возник вопрос. Спецы сказали, что можно поставить гидрики от ауди, они в два раза минимум дешевле. Посмотрел по Экзисту, коды разные, хотя размеры одинаковые. И вот в чем интересная штука, к БМВ подходят только БМВэшные, аудюшные подходят на Форд, СЕАТ, Фольксваген, Лэндровер, а Опелевские подходят и на БМВ и на Форд и на Ауди и на Сеат и... Как такое может быть? Значит они всетаки одинаковые?
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 01:16 #13
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ставил, подходят.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 19.05.2012, 20:10 #14
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
А в чем тогда прикол? Почему пишут, что одни идут только на БМВ, а другие на всё, кроме БМВ?
Старый 22.05.2012, 17:19 #15
Авто: BMW 525 TDS
это похоже на гидрокомпенсаторы они уже просели поэтому такой стук
MAKSIK11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 00:24 #16
Авто: BMW 325 TDS 1997
у меня такая же проблемка стук одиночный,уже всех достал,точного вердикта не выносят,и не знаю что делать.
А как гидрики можно проверить?
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 15:35 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
Сообщение от MSR Посмотреть сообщение
маховик стучать не может, он намертво прикручен к коленвалу.
надо смотреть, очень сложно лечить по телефону
у меня коробка-мешалка. стоит двухмассовый маховик. внутри демпферные пружины. они лапаются, и при вибрации двигателя дребежжат. катаюсь так уже 2 года. но к автору темы это не относится.
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 00:09 #18
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Поменяли все гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки заодно - стук остался. Слушали фонендоскопом (у докторов такой - дыхание слушают) все форсунки. По звуку молотят в 5 и 6 цилиндрах. Начали откручивать по одному топливопроводы, подходящие к форсункам. При откручивании топливопровода с 3-ей форсунки звук исчез. Сняли форсунку, проверили - льет. Заменили на б/у, двигатель стал работать мягче. Но примерно через неделю снова появился этот противный звонкий стук. Говорят, что желательно поменять все распылители на новые - качественные...
Старый 12.10.2012, 07:56 #19
похоже на компенсатор! была такая проблема раз 8 менял компенсаторы и давление было в норме. маслоприемник подсасывал воздух ! Посадил его на шпильки и герметик все ок.
MAKS56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 08:18 #20
Аватар для strahnik
Авто: BMW525tds
Меняй распылители,и выстави зажигание тнвд.
strahnik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо strahnik за это сообщение:
Dad99f (28.06.2023)
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
Загрузка...
