-   -   Стук из движка M51 525tds e34 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/stuk-iz-dvizhka-m51-525tds-e34-19469/)
amirando 15.05.2012 13:40
Вообшем шас мужик в отезде приедет гдето на днях тогда и замерит... вакумник в порядке... я подсчитал количество стуков в минуту и вышло 360 а хх у меня примерно 720 тоесть в полавину меньше а значет ето гдето в распредвале клапана, гидрики.... или я ошибаюсь...? :shock:
Aleksis17 15.05.2012 23:31
У меня на М51 такой же звук. Объехал всех возможных спецов. Вердикт последнего - надо смотреть гидрокомпенсаторы. Тут тоже возник вопрос. Спецы сказали, что можно поставить гидрики от ауди, они в два раза минимум дешевле. Посмотрел по Экзисту, коды разные, хотя размеры одинаковые. И вот в чем интересная штука, к БМВ подходят только БМВэшные, аудюшные подходят на Форд, СЕАТ, Фольксваген, Лэндровер, а Опелевские подходят и на БМВ и на Форд и на Ауди и на Сеат и... Как такое может быть? Значит они всетаки одинаковые?
amid525 16.05.2012 01:16
Ставил, подходят.:wink:
Aleksis17 19.05.2012 20:10
А в чем тогда прикол? Почему пишут, что одни идут только на БМВ, а другие на всё, кроме БМВ?
MAKSIK11 22.05.2012 17:19
это похоже на гидрокомпенсаторы они уже просели поэтому такой стук
wolf3 24.05.2012 00:24
у меня такая же проблемка стук одиночный,уже всех достал,точного вердикта не выносят,и не знаю что делать.
А как гидрики можно проверить?
zeddead666 24.05.2012 15:35
Сообщение от MSR (Сообщение 189484)
маховик стучать не может, он намертво прикручен к коленвалу.
надо смотреть, очень сложно лечить по телефону
у меня коробка-мешалка. стоит двухмассовый маховик. внутри демпферные пружины. они лапаются, и при вибрации двигателя дребежжат. катаюсь так уже 2 года. но к автору темы это не относится.
Aleksis17 02.08.2012 00:09
Поменяли все гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки заодно - стук остался. Слушали фонендоскопом (у докторов такой - дыхание слушают) все форсунки. По звуку молотят в 5 и 6 цилиндрах. Начали откручивать по одному топливопроводы, подходящие к форсункам. При откручивании топливопровода с 3-ей форсунки звук исчез. Сняли форсунку, проверили - льет. Заменили на б/у, двигатель стал работать мягче. Но примерно через неделю снова появился этот противный звонкий стук. Говорят, что желательно поменять все распылители на новые - качественные...
MAKS56 12.10.2012 07:56
похоже на компенсатор! была такая проблема раз 8 менял компенсаторы и давление было в норме. маслоприемник подсасывал воздух ! Посадил его на шпильки и герметик все ок.
strahnik 12.10.2012 08:18
Меняй распылители,и выстави зажигание тнвд.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
