стук в движке Всем привет,надеюсь не зря зарегистрировался и всетаки подскажут мне причину. Вообщем так,осуществилась мечта,купил себе 325 тд. 1992г но взял на страх и риск, все хорошо, но в движке какой то стук(одиночный) от прошлого хазяина домой 1000 км. доехал нормально причем при 160км/ч. проехал дома пару тышь,пару дней назад еще один марш бросок на 1000км все нормально но стук как был так и есть,не меньше ни больше, подскажите что это? все говорят по разному но конкретно не могут сказать куда мне жало своё воткнуть? Еще плохо на гарячую заводиться,но если заглушил и сразу опять пускаю то почти как маз сразу заводиться. И еще когда еду одну скорость держу любую на всех передачах в общем педалью не играю, а тут подьем или обогнать,я газку,а она ноль эмоций росходомер на месте,потом пускаю педаль на 2сек. опять в пол и она срывается как надо,почему так? Жду ответа, заранее благодарю. |
форсунки может? |
форсунки по очереди откручивал,работа движка меняется,а стук не пропадает. Так то он работает вроде четко, а стук не приятный очень, стучит как бы в колекторе впускном. |
здесь что никого нету? Посоветуйте что нибудь, плиз. |
это ты я так понимаю о разгоне? Иииии..... Что делать,как быть? А про стук нет никаких соображений? |
про стук соображений нет!интересно бы почитать что тебе люди на счет него напишут!у самого чтото похожее с твоим стуком или типо трения тоже не понятно ничего!а с головой точно не помню батёк делал!но если не ошибаюсь снял почистил продул можно бензином мыть назад поставил прошла болезнь, но когда ставишь попасть надо ну и потом выставить правильно!это нужно amid... чтоб тему прочитал, думаю подскажет что на счет "тупит"!!! |
Но как вариант - гидрокомпенсатор, облом юбки поршня. Цитата:
компенсаторы проверял вроде ок, а из—за зажигания не может так стучать,заводиться ведь плохо? или может сам тнвд стучать? А если юбка,то наверное уже чтото случилось бы? |
Так а с тнвд что? Спасибки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:31. |
