Свечи накаливания
Старый 26.11.2015, 11:27 #1
Авто: x5
По умолчанию Свечи накаливания
В общем одна не работала,сейчас заменил все,вот думаю блок свечей тоже менять или не надо?Очень там геморно его снимать,всяких трубок-шлангов куча,кто что скажет?BMw x5 E70.2007г
Последний раз редактировалось ivanovandr; 26.11.2015 в 11:28.
ivanovandr вне форума
Старый 26.11.2015, 11:49 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Сообщение от ivanovandr Посмотреть сообщение
Если диагностика не "матерится" на модуль накала зачем его менять ???
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 11:52 #3
Авто: x5
Да как то читал,что лучше все вместе менять,или это разговоры?
ivanovandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:10 #4
Авто: E 39
Блок накала не самое "сильное" место , но если он цел , то не надо механизму мешать работать
Старый 26.11.2015, 14:18 #5
Авто: x5
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
Спасибо,так и поступлю
Старый 26.11.2015, 21:53 #6
Авто: ГАЗ М20А
Нередко проблема с блоком из-за контакта плюсового провода и блок менять при этом не надо, надо лишь восстановить контакт любым доступным способом
Старый 25.12.2015, 23:31 #7
Аватар для vitalzon
Авто: BMW x5 e70 3.0d
Заменил свечу,и не мешай машине работать!
vitalzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 23:53 #8
Авто: x5
Сообщение от vitalzon Посмотреть сообщение
Темы то хот читайте,советчик
Старый 31.12.2015, 00:09 #9
Аватар для vitalzon
Темы хот читаю.
Исправлю......не свечу , а свечи!
Последний раз редактировалось vitalzon; 31.12.2015 в 00:14.
Старый 10.01.2016, 21:32 #10
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
Можно включить зажигание на холодную и тестером померить есть питание на неработающей свече, или нет, но только в момент включения зажигания, если питание есть, свечку под замену, если питания нет, то косяк эбу, в самом эбу накала к фишке подходят алюминиевые жилы, которые от вибрации со временем отламываются, как у меня и получилось, причем при этом диагностика не жалуется на эбу!! Это их болезнь! Я с дуру тоже вначале поменял все свечи, изменений не произошло, на холодную троило секунд 5, потом диагностика показала туже неработающую свечу, после этого паяльником распаян эбу, и обнаружилась причина неработающей свечи, обломанная жилка, идущая от платы, к фишке, с помошью спец флюса спаял контакт и все, счастье, где то на форумах есть такая же инфа, только с фото!!! По поводу снятия и установки эбу, стоит действительно в геморном месте, но на е60 я его достал, конечно постоянно вспоминая чью-то мать, снятие и установ по часу времени заняло примерно, но возмодно, с помощью головок, и удлинителей, головка 10-ка! А в иксе думаю места по более будет и поудобней!!
Последний раз редактировалось Mgerchik; 10.01.2016 в 21:35.
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
2.46V на свечах накаливания M57D30 Nexiom Дизель-клуб 9 18.05.2012 14:12
свечи накаливания!!! ruslan345 Дизель-клуб 0 30.01.2012 14:19
свечи накаливания aleksey021 Дизель-клуб 3 06.08.2011 20:58
Проверка всех свечей накаливания (М51) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
