| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2010
В общем одна не работала,сейчас заменил все,вот думаю блок свечей тоже менять или не надо?Очень там геморно его снимать,всяких трубок-шлангов куча,кто что скажет?BMw x5 E70.2007г
Последний раз редактировалось ivanovandr; 26.11.2015 в 11:28. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
| | #3 |
Да как то читал,что лучше все вместе менять ,или это разговоры?
| | #5 |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Нередко проблема с блоком из-за контакта плюсового провода и блок менять при этом не надо, надо лишь восстановить контакт любым доступным способом
| | #8 |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Можно включить зажигание на холодную и тестером померить есть питание на неработающей свече, или нет, но только в момент включения зажигания, если питание есть, свечку под замену, если питания нет, то косяк эбу, в самом эбу накала к фишке подходят алюминиевые жилы, которые от вибрации со временем отламываются, как у меня и получилось, причем при этом диагностика не жалуется на эбу!! Это их болезнь! Я с дуру тоже вначале поменял все свечи, изменений не произошло, на холодную троило секунд 5, потом диагностика показала туже неработающую свечу, после этого паяльником распаян эбу, и обнаружилась причина неработающей свечи, обломанная жилка, идущая от платы, к фишке, с помошью спец флюса спаял контакт и все, счастье, где то на форумах есть такая же инфа, только с фото!!! По поводу снятия и установки эбу, стоит действительно в геморном месте, но на е60 я его достал, конечно постоянно вспоминая чью-то мать, снятие и установ по часу времени заняло примерно, но возмодно, с помощью головок, и удлинителей, головка 10-ка! А в иксе думаю места по более будет и поудобней!!
Последний раз редактировалось Mgerchik; 10.01.2016 в 21:35. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| 2.46V на свечах накаливания M57D30 | Nexiom | Дизель-клуб | 9 | 18.05.2012 14:12 |
| свечи накаливания!!! | ruslan345 | Дизель-клуб | 0 | 30.01.2012 14:19 |
| свечи накаливания | aleksey021 | Дизель-клуб | 3 | 06.08.2011 20:58 |
| Проверка всех свечей накаливания (М51) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:34 |
