Спасибо за ответ. А где находится на автомобиле этот клапан, и на сколько распостранен такой дефект? |
Между фильтром и тнвд |
Давление должно быть по ТIS 2000-3500 мбар, я проверил манометром получил около 3 -3,5 кгсм. |
Всем привет! Короче снял я ТНВД в третий раз (Как старик невод) подключил топливопроводы подающие. включил зажигание и обнаружил течь топлива из под .............. (нет не сальника) из под крышки насоса круглой с тремя винтами которая смотрит в сторону приводной цепи. Вот так, век живи и век учись, ктобы мог подумать. Пойду дальше разбирать.:wave: |
Напиши че там? Прокладка или ещё чего? |
Просто ослабли винты, почемуто я их не проверил в прошлый раз:shock: |
Pavel1904, дык, не написал какой дрыгатель :( вот и спросил... |
Ну, сразу не увидел, смайлик сбил...:ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:28. |
