тнвд 994 замена разёма плохой пуск
Старый 18.03.2016, 23:17 #1
Авто: бмв525тд
Post тнвд 994 замена разёма плохой пуск
Добрый вечер.Посли снятия двигателя для замены сальника и втулки гидротрасформатора акпп .Пришлось перепаять фишки разёма тнвд .Мотор работает чисто и ровно но запуск на холодную и гарячию очень плохой .Открыл крышку тнвд . При включение ключа патонциометор перемещается меньше чем на половину . насколько помню он должен повернутся до конца . Если неправ подскажите . Если прав то куда смотреть чтобы привести в норму
shurik71 вне форума
Старый 20.03.2016, 10:21 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
До конца, может подниматься только при прокрутке стартером(снимай крышку и смотри).
Перепайка разъема на горячий запуск не повлияет.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 20.03.2016, 11:51 #3
Авто: бмв525тд
Спасибо. Есть ещё вопрос при замере сопротивления датчика каленвала тестором показал сопротивление 1098 ом на втором датчике с донора 634 ом разница значительная .Искал в поиске какое должно быть на новом не нашол .Если кто знает подскажити
shurik71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 12:05 #4
Модератор
Аватар для amid525
Если работает, то не важно, оно может плавать.
Старый 21.03.2016, 14:36 #5
Авто: бмв525тд
сегодня снял крышку тнвд влючил зажигание потонциометр стал по середине при вращение стартером так и стоит по середине. При влючение зажигания если подождать секунд 7-8 потонциометр возврощается в нулевое положение . Дим ты написа что при вращение он должен поднятся в максиум . На холодную заводится хуже чем на горячию . Подскажи в чём проблема . Также нашол в жгуте перерезаны провод с 54 пина на датчик давления воздуха турбины. Но думаю что это на пуск не влияет .
Последний раз редактировалось shurik71; 21.03.2016 в 14:52.
Старый 21.03.2016, 16:42 #6
Модератор
Аватар для amid525
Для личной переписки есть л.с
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
