Описание темы:расточка
ТНВД М51
Старый 19.07.2014, 18:02 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию ТНВД М51
Купил недавно ТНВД. Просили немного, хотя гарантии никакой, сам бывший хозяин сказал, что не знает в каком состоянии.
Попросил друга привезти. До покупки и сам не видел, что брал.
Когда привез, я понял почему он не поставил его на мотор. У него шейка была шире гнезда, в котором ему сидеть. На первом рисунке я обозначил красной стрелкой.
Совершенно точно знаю, не я первый, не я последний с такой проблемой.
Решения вопроса
1. Переброска внутренностей на старый корпус. Но этот ТНВД может быть неплохим. В нем клапан, ТННД, сальники разные, автомат опережения могут быть свежее, чем на старом. Да и перебирая, можно накосячить.
2. Растачивать на станке. Но насос может не выдержать вращения и работы резца. А может выдержит??
Выбираем вариант два (благо на сайте был еще один тнвд, по такой же цене. Да еще и с гарантией)
Пара токарей отказались, один взялся делать. Вытащив болт, которым закрыт с торца плунжер, он вставил туда сделанный по случаю болт: резьба не очень длинная, чтоб не задевал плунжер, с противоположной стороны сантиметров 15. Чтоб зажать в патроне.
Вращение не быстрое.
Важно вот что. Эти токари... они не понимают, что такое ТНВД Вош. Им кажется, что это какой-то грязный прибамабас для косилки, плуга или еще чего-то. Резьба на болте, который вставляется в прецезионную часть, должна быть не длинее той, которая была. Обязательно тщательно очищена. Нельзя им давать зажимать насос очень сильно. Пускай делают подольше, мозгами. И надо закрепить провода.
Вобщем вчера завел. Сегодня поездил. Все нормально вроде....
Изображения
Тип файла: jpg 515.JPG (134.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 5151.jpg (240.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 5152.jpg (230.6 Кб, 28 просмотров)
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 19.07.2014 в 18:03.
Predator79 вне форума
Старый 21.07.2014, 15:13 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Хахаха , станок с ЧПУ сразу видно. Молодец что руки не опустил. А с чего ТНВД?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 17:29 #3
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Predator79, Насколько шейка шире гнезда? Гнездо развернуть нереально? Стоит в очереди М51, лежит на замену тнвд... Никогда еще с тнвд на м51 не связывался, теперь парюсь - влезет или нет..
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 20:23 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
АндрейЛ, Конечно с ЧПУ. На лампах только. Не знаю с чего, он сказал, что с е39. Но я их не много видел. Не могу судить.
Sendel, Насколько я помню, 80мм и 51мм в диаметре. Гнездо трогать не стоит. Я присмотрелся, там оно с внутренней стороны окружено пояском жесткости и от него отходят ребра. Пояс точно не толще 80мм. Сточишь его весь.
Последний раз редактировалось Predator79; 21.07.2014 в 20:25.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
2.5 tds, течет ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 6 08.10.2013 23:40
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
Синхронизация ТНВД и КВ Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.09.2012 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
