тнвд м51 резистивный (1995г)
Старый 29.04.2012, 07:54 #1
Авто: е-34
По умолчанию тнвд м51 резистивный (1995г)
приветсвую всех! приобрёл тнвд, проверили на стенде( сказали плунжер нормал, ) . поставил на машину,а она на холодную отлично, на горячую- нужно покрутить. Скажите, может ли от позднего зажигания быть такое(был на диагностике-сказали сделать пораньше на 1.5 градуса)? Может из-за чего-ещё быть такая байда? И как сделать зажигание на 1.5гр раньше(оно же по индикатору ставится)? Может что другое можно сделать(в голове например)?
santeyyy вне форума
Старый 29.04.2012, 21:55 #2
Авто: X5
На клапан опережения зажигания подаешь 12 вольт и с помощью DIS-а на прогретой машине, вращая насос,выставляешь зажигание в пределе 0,7-1 градус. Потом соединяешь разъем опережения и вуаля! И еще в дополнительных функциях есть пункт "Добавить топливо при пуске" - помогает.
Если надо "голову" починить - можно и это.
GVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 14:09 #3
Авто: е-34
А,вообще,из-за чего(кроме плунжера) может плохо заводиться на горячую?
santeyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 11:03 #4
Авто: е-34
скажите? если крутануть насос в сторону раннего зажигания,нужно-ли застопорить маховик?
Старый 21.05.2012, 12:54 #5
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
ненадо
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:54 #6
Авто: 2004 Х5 3,0i
А откуда в 95 году резистивная голова?
На горячую плохой старт - мало вероятно, что поможет опережение на 1,5 градуса.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
