Топливный насос в баке дизель М57 е39
Like Tree1Likes
Старый 01.12.2011, 23:43 #11
Авто: бмв 730
если магистральный уставший то хоть целый бак заводиться не будет (из личного опыта)
ден8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 15:23 #12
Сказал спасибо: 10
Привет! подскажите пожалйусто где найти схему как подключается топливный насос! У меня к нему не подходит питание и машина не заводится(не качает насос) а напрямую от акб насос работает! прозвонил провода идущие на насос а плюс не приходит! МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЛИ ГДЕ СХЕМУ ТАКУЮ НАЙТИ
АНДРЕЙ 32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 17:37 #13
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Вот вот если в баке топлива много, то этот насос (в баке) вообще никак на работу двигателя не влияет.
Последний раз редактировалось DEN1979; 04.02.2012 в 17:38.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 17:44 #14
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Сообщение от АНДРЕЙ 32 Посмотреть сообщение
Для начала, мне кажется, нужно найти и проверить предохранитель и реле насоса.
Старый 08.02.2012, 21:33 #15
Авто: Е46 330d TOPASBLAU
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
+1 у меня не было + на насосы, т.к. реле глючило, при вкл зажигания щелкало, но питания не было. Заменил и все гуд.
bumer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 22:46 #16
Сказал спасибо: 6
есть такая прога как BMW WDS. Там можешь поискать любую схему по бмв. Весит порядка 4 гиговю.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 17:27 #17
Авто: e39 530d '99
Есть подозрение, что у меня на e39 530d m57 запарафинена топливная магистраль низкого давления. Подскажите, пожалуйста, как её прочистить? Где находятся сеточки, как их снять и почистить?
Последний раз редактировалось ehc530; 18.02.2012 в 17:27.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 09:16 #18
Авто: E39 M57
Здравствуйте! У меня такая же проблема машина внезапно глохнет и не хочет заводится, такие же признаки как и у Sandr-m насос в баке у меня не гудит(в снятом положении надевал фишку и включал зажигание) т.е. есть подозрение что он здох(((( Но это не вся проблема, еще стал повышаться уровень масла(походу туда попадает солярка) но как????
Говорят что льют форсунки,может эти проблемы взаимосвязаны? Потому что налил уровень масла проехал 200 км и неразу не заглох и уровень при этом остался тот же, а когда добрался до города несколько раз заглох и стало 2 уровня масла. Если кто знает в чём может быть проблема?
yarik1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 10:52 #19
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 261 раз(а) в 234 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от yarik1990 Посмотреть сообщение
Уровень масла не может "скакать" , если правильно смотрел.
Если повышается, то не из-за форсунок, а из-за сальника тнвд.
С тем что глохнет, не связанно.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.03.2012, 13:19 #20
Авто: E39 M57
Спасибо большое!
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 14.01.2015 14:02
Топливный насос в баке дизель М57 е39 OlegMeleg Дизель-клуб 16 11.07.2014 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
Загрузка...
