Трудно заводится дизелек
Старый 05.10.2011, 00:14 #1
По умолчанию Трудно заводится дизелек
Всем привет! Небольшая предистрия: купил я себе год назад дизелек 318 tds в 36 кузове 1995 г.в. механика, пробег сейчас 235 т.км. Катался, в принципе, бед не знал, заводилась только на горячую вяло(стартер плохо крутил). Стартер я перебрал - заводиться стала просто замечательно! А сейча, так сказать перед зимой решил поменять все жидкости, фильтры, и так по мелочи посмотреть ... Поменял топливный фильтр, помыл немного двиган, снимал впускной коллектор - патрубок охлаждения подтекал(подтянул),вроде бы все. После замены фильтра топливного - завел машину(не с первого раза правда - воздух наверное был), прогрел до рабочей температуры - все в норме. На следующий день тоже завелась нормально- с первого раза. А вот на третий день почему то не хотела заводиться - долго крутил стартером - АКБ сел. Думал дело в нем, зарядил, не следующий день опят не мог завестись. в итоге завелся от подключенного к моему АКБ аккумулятора второй машиный, естественно с мощной перегазовкой(завелась тоже не с первого раза). На следующий день та же историяю. Я думаю воздух в систему как то попадает. Но откуда?! обратки форсунок вроде поменял - подтеков нет! Все равно такая же херня! А сегодня снял свечи - 1 и 2-я свеча не рабочие оказались! Из-за них может так быть?! Они кстати засраные были сильно! Подскажите в чем дело?! Все перерыл, все перчитал - низнаю где копать!
nolimits вне форума
Старый 05.10.2011, 00:18 #2
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
объсню как заводить дизель после замены топл. фильтра или не дай бог
соляра закончилась - газ в пол обязательно и крутить помощнее.
пс: тебе бы на диагностику подключиться ! по форсункам !
Старый 05.10.2011, 13:44 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
Ненужно ничего тут в пол, т.к педаль электронная(сама добавляет подачу),тросика нет...
И это бесполезно. На этот двигатель, нет диагностики по форсункам. Только стенд.
Старый 05.10.2011, 14:36 #4
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
еще как нужно, иначе просто не заведешь.
тросика нет...
а причем тут тросик
тут не спорю, может быть
Старый 05.10.2011, 15:59 #5
Модератор
Аватар для amid525
Обсалютно никакой разницы. Ты просто не знаком с принципом управления эл. тнвд.
а причем тут тросик
При том, что давя на педаль, тросиком мы увеличиваем механически подачу, т.е немного ускоряем запуск.
С эл. тнвд это не пройдет. Грубо говоря - педаль не работает покуда авто не заведется само. Доказать тебе, мне это не сложно. (пока без подробностей).
А так, для само внушения, можно и жмякать педальку..
Последний раз редактировалось amid525; 05.10.2011 в 16:04.
Старый 05.10.2011, 16:28 #6
Авто: е39 --> е46
может, воздух подсасывает?
проверь соединения на фильтре
Jack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 19:01 #7
Всем спасибо за быстрое реагирование!!! машинка то заводится, просто долго гонять приходится! Подсоса в фильтре не должно быть - шланг прозрачный, без пузырьков топливо идет! А вот после насоса - скорее всего воздух фигарит! Но вопрос, откуда он там берется?! Можт воздух не до конца выходит из насоса?!Может надо просраться дать машинке на дороге?! Надеюсь на ВАШУ помощ!!!!!!
nolimits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 19:55 #8
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от nolimits Посмотреть сообщение
С чего взял?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.10.2011, 23:29 #9
просто так думаю.... Больше ничего в голову не приходит....
Последний раз редактировалось nolimits; 05.10.2011 в 23:29.
Старый 05.10.2011, 23:50 #10
Модератор
Аватар для amid525
Когда не заводится, открути трубку любой форсунки и покрути стартером наблюдая идет ли топливо.
Трудно заводится на -15 что будет при -30??? Partizan Дизель-клуб 5 03.12.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
