Турбина и многое другое
Старый 10.07.2015, 15:04 #1
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
А сколько другой показывает? И какое давление передает прогноз погоды?
1008гпа) А мой датчик показал 1024мбар вне коллектора? Выходит он живой? Я подавал давление и вакуум через шланг, показания меняются
dimon8282 вне форума
Старый 10.07.2015, 17:06 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от dimon8282 Посмотреть сообщение
То что меняется - не означает еще что исправный. Может быть дефармирована мембрана, пружинка..
У меня к стати, показывает 995мб(снятый датчик) точно соответствует данным погоды.
То что врет у тебя при атмосферном давлении(без нагрузки) на 20мб, то под давлением погрешность может увеличиться в процентном соотношении(т.е не обязательно на те-же 20мб. Как ты и пишешь:
с увеличением оборотов разница доходит до 300 с лишним мбар
И естественно будет "виртуальный" перенаддув... Так что с датчиком, в твоем случаи, не все так однозначно. Подброска заведомо исправного, может точно определить, он ли... Покупать сразу, конечно не уговариваю тебя, донора найти бы.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 10.07.2015 в 17:37.
Старый 10.07.2015, 18:28 #3
Авто: BMW E38 730D
[QUOTE=amid525
да негде в моей деревне взять такой датчик диковинный) дизелей таких по пальцам одной руки посчитать. По дису тест показал всего -12мбар.не думаю что такая погрешность очень критична, попробую сначала на ходу отстроить актюатор, датчик всегда успею заказать. Надо на работе калибратор давления взять и им задавать давление датчику, если заданные значения совпадут с действительными, значит датчик жив скорее всего.
Последний раз редактировалось dimon8282; 10.07.2015 в 18:29.
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 12:21 #4
Авто: BMW E38 730D
Из дубликатов есть испанский Fae, итальянский Facet, и немецкий Vemo, оригинал стоит пипец и ждать месяц, какой выбрать?
Старый 10.07.2015, 12:41 #5
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Про погрешност датчика сразу забыл надпись тебе.
А прошивку если что могу проверить. Возможно в ней уже кто то лазил
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:59 #6
Авто: BMW E38 730D
Погрешность датчика давления имел ввиду?
Старый 10.07.2015, 15:14 #7
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Да! живой он!
Если показания изменяются значит геометрия работает!
Ты замерял давление на ходу?
То что на ХХ дует чуть больше ни чего страшного, лучше тяга на низах будет.
Главное чтоб на верхах держала давление!
EDC-16
Старый 10.07.2015, 15:41 #8
Авто: BMW E38 730D
Да! живой он!
Теперь надо подождать чтоб остыла машина, и шток выкрутить, а то на коротком штоке в 4500об упиралась, как его вообще отрегулировать правильно?
Старый 10.07.2015, 15:37 #9
Авто: BMW E38 730D
Щас дисом план проверки запустил, судя по тесту датчик живой, разница -12 мбар
Старый 10.07.2015, 15:53 #10
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
увеличивай тягу по одному обороту, то есть увеличивая ее длину. и проверяй на ходу давление. На нейтралке стоя на месте ты давление не нерегулируеш.
EDC-16
акпп и многое другое rsl1805 Дизель-клуб 0 26.06.2015 17:50
Перетяжка салонов автомобилей и многое другое!!!! Наталья2503 Общение и флуд 2 19.12.2014 14:19
Разобралась 34!!!САлон мОтор и многое другое constanto Продажа запчастей BMW 31 22.05.2012 23:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
