Турбина m57
Старый 08.08.2014, 09:08 #1
По умолчанию Турбина m57
Стоит турбина от 3х литрового, больше 180 машина не едет, после 160 разгоняется медленно, если нажать газ в пол выкидывает черный дым, иногда тупит на обгонах.Сама турбина влажная и во впуске масло, впускной коллектор грязный, но уровень по непонятным причинам не падает. Имеется турбина от 2,5 с обломанными лопостями и сильным люфтом. Можно ли самому поменять картридж и поставить эту турбину, на что обратить внимание, какие трудности могут возникнуть? Заранее спасибо
TAY36 вне форума
Старый 08.08.2014, 23:30 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
отдать спецам на переборку...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 14:56 #3
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
TAY36,
Есть один общий принцип. Будешь разбирать, пометь положение крыыльчатки, хотя если изношена, то уже дисбаланс будет.
Разбалансированная турбина проживет не долго. У меня на паджеро продержалась не больше 200 километров. После ремонта на коленке, хотя осевой люфт я устранил.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 09.08.2014 в 14:58.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 13:32 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
картридж поменять не проблема, проблема выяснить правильную причину поломки. Картридж меняется элементарно, он в сборе поставляется и уже отбалансирован, а вот перебрать картридж в кустарных условиях нереально.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 13:36 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
На выпуске масло скорей всего с маслоотделителя, нужно проверить клапан картерных газов и его фильтр. У меня стоит от е60 циклон, и немного масла всегда есть, но по патрубками не течет, а так, налет.
Старый 10.08.2014, 13:43 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Трудности могут возникнуть при установке картриджа от 2,5 в 3,0 немного разный диаметр картриджа в районе холодной улитки, но при помощи широких шайб все решает. В 2,5 картридж от 3,0 скорей всего не встанет. Обязательно нужно почистить геометрию, чтоб работала без заседаний, т.к. термонагруженный узел очень, там бывают деформации от нагрева/прогара, решается надфилем и т.д.
Старый 10.08.2014, 13:46 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Если нет инпы, то тягу регулировки не трогать, и при первой возможности проверить параметры наддува в реальном времени под нагрузкой, если не совпадает заданное с фактическим аккуратно регулировать.
Старый 10.08.2014, 15:13 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
... уже отбалансирован.....
Это точно? Стоит брать, или можно нарваться?
Старый 10.08.2014, 18:04 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
В нормальных местах можно брать, чтобы картридж был на заводе сделан или отреставрирован
Старый 10.08.2014, 22:22 #10
Говорят после ремонта турбины не очень то ходят... Ремонт стоит от 8 до 15.
Картридж из Китая стоит 6 т.р., как я понимаю поменять его ребенок сможет. В чем подвох то?
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
передувает турбина. moroz07 Дизель-клуб 15 29.05.2025 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
Турбина M57 ilya_ul'yanovsk Дизель-клуб 5 12.04.2013 16:44
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
