Турбина m57
Старый 11.08.2014, 01:13 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Подвох в том, что купить картридж это одно, а купить и поменять это другое. 6 т.р. картридж + работа + аренда помещения + аммортизация оборудования + какая-никакая гарантия вот и цена. А так 6 т.р. + руки+ голова+ самое главное -время и место.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 01:18 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
К 5му посту, читать на впуске- "т9 бывает дурит"
Старый 11.08.2014, 15:00 #13
Не планирую сам перебирать картридж, планирую его заменить. Не понимаю почему турбину отдают на ремонт и платят больше чем за картирдж. Заменить картридж это открутить и закрутить несколько болтов грубо говоря? Ведь нет же там ничего такого сложного? А если есть износ улитки, то как провести ее дефектовку? Что может пойти не так?
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 15:02 #14
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
На выпуске масло скорей всего с маслоотделителя, нужно проверить клапан картерных газов и его фильтр. У меня стоит от е60 циклон, и немного масла всегда есть, но по патрубками не течет, а так, налет.
У меня тоже стоит циклон, он требует какого-то обслуживания?
Старый 13.08.2014, 23:22 #15
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Максим Б,
Вобщем правильно я понял, вероятность нарваться на небалансированный картридж высока. Отсюда и необходимость в специалисте.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 13:09 #16
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Циклон не требует, только целостность мембраны самого клапана проверять периодически.
По поводу картриджа не скажу процент, я покупал однажды из Китая, пока все норм, планируют еще один заказать вторую турбину перебрать на запас.
Старый 14.08.2014, 13:15 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Отдают в ремонт по разным причинам, от рукожопия до банального незнания или нежелания, отсутствия времени и т.п. Это выбор каждого, я после посещения пары раз сервисов с этой машиной для себя сделал вывод, что надежней и дешевле делать машину самому по возможности. А кто то не имеет времени или знаний на это.
Старый 29.08.2014, 21:15 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5
это факт, все любят бабло
rul7711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 19:18 #19
У меня на м57 2.5 после 220 км\ч идет сброс газа пропадает тяга. Потом через километров 10-15 опять разгон норма но больше 220 не идет в чем может быть причина?
Jancomo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 23:43 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А сколько по паспорту она может максимум?
передувает турбина. moroz07 Дизель-клуб 15 29.05.2025 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
Турбина M57 ilya_ul'yanovsk Дизель-клуб 5 12.04.2013 16:44
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
