-   -   Турбина m57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/turbina-m57-31064/)
Максим Б 11.08.2014 01:13
Подвох в том, что купить картридж это одно, а купить и поменять это другое. 6 т.р. картридж + работа + аренда помещения + аммортизация оборудования + какая-никакая гарантия вот и цена. А так 6 т.р. + руки+ голова+ самое главное -время и место.
Максим Б 11.08.2014 01:18
К 5му посту, читать на впуске- "т9 бывает дурит" :biggrin:
TAY36 11.08.2014 15:00
Не планирую сам перебирать картридж, планирую его заменить. Не понимаю почему турбину отдают на ремонт и платят больше чем за картирдж. Заменить картридж это открутить и закрутить несколько болтов грубо говоря? Ведь нет же там ничего такого сложного? А если есть износ улитки, то как провести ее дефектовку? Что может пойти не так?
TAY36 11.08.2014 15:02
Сообщение от Максим Б (Сообщение 339760)
На выпуске масло скорей всего с маслоотделителя, нужно проверить клапан картерных газов и его фильтр. У меня стоит от е60 циклон, и немного масла всегда есть, но по патрубками не течет, а так, налет.
У меня тоже стоит циклон, он требует какого-то обслуживания?
Predator79 13.08.2014 23:22
Максим Б,
Вобщем правильно я понял, вероятность нарваться на небалансированный картридж высока. Отсюда и необходимость в специалисте.
Максим Б 14.08.2014 13:09
Циклон не требует, только целостность мембраны самого клапана проверять периодически.
По поводу картриджа не скажу процент, я покупал однажды из Китая, пока все норм, планируют еще один заказать вторую турбину перебрать на запас.
Максим Б 14.08.2014 13:15
Отдают в ремонт по разным причинам, от рукожопия до банального незнания или нежелания, отсутствия времени и т.п. Это выбор каждого, я после посещения пары раз сервисов с этой машиной для себя сделал вывод, что надежней и дешевле делать машину самому по возможности. А кто то не имеет времени или знаний на это.
rul7711 29.08.2014 21:15
это факт, все любят бабло
Jancomo 05.09.2014 19:18
У меня на м57 2.5 после 220 км\ч идет сброс газа пропадает тяга. Потом через километров 10-15 опять разгон норма но больше 220 не идет в чем может быть причина? :confused:
Максим Б 07.09.2014 23:43
А сколько по паспорту она может максимум?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
