Умер расходомер?
Старый 06.06.2011, 10:25 #1
Аватар для DeadBanzay
Авто: 730D E65
По умолчанию Умер расходомер?
Всем здравствуйте.
У меня следующая проблемка - при остановке на прогретой машине (особенно в жару) например на светофоре - пинается коробка. С разгоном тоже ситуация непонятная - иногда пропадает тяга, иногда наоборот начинается резкий подрыв при том же положении педали газа. Вчера сделал диагностику - висела одна ошибка по расходомеру 3263 - air mass sensor проявилась она еще 10 тыс. назад и еще пару ошибок по свечам накала. А вот когда я стал смотреть основные показатели двигателя - там прям чудеса:
air intake temperature -48,01C;
обороты двигателя 4234.07, хотя на самом деле были холостые;
engine temperature 5583,27C
air mass -1323.65 kg/h
Подскажите дело в ДМРВ или стоит еще в сторону чего-то смотреть?
Машина - 730D 2002 г.в.
DeadBanzay вне форума
Старый 07.06.2011, 15:43 #2
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сними фишку с расходомера и прокатись.Если машина начала тянуть,то 100% умер.
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 16:58 #3
Авто: 730D E65
Сообщение от Gilgul Посмотреть сообщение
Да вчера так и сделал - машина действительно поехала гораздо лучше.
Заказал вот в экзисте бошевский расходомер. Кто-нибудь такой ставил? или стояло все же на оригинал разориться?
DeadBanzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:03 #4
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от DeadBanzay Посмотреть сообщение
Я себе такой поставил-https://www.eparts.ee/rus/catalog/#brand:16/year:2001/fuel:2/model:1892/modification:14680/firstLevel:100002/secondLevel:100754/detail:722684090_5/tab:1
Старый 07.06.2011, 17:05 #5
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
И ни каких проблем.Только возможно надо будет его прописать в мозги.
Сказал Спасибо Gilgul за это сообщение:
DeadBanzay (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 17:26 #6
Авто: 730D E65
Тоже рассматривал этот вариант, но там срок доставки 2 недели почти на экзисте стоял, а тот же Бош 2 дня, вот я его и выбрал
Старый 07.06.2011, 19:11 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ничего не надо тут.
Старый 05.04.2017, 17:03 #8
Всем здравствуйте.
У меня следующая проблемка - при остановке на прогретой машине (особенно в жару) например на светофоре - пинается коробка. С разгоном тоже ситуация непонятная - иногда пропадает тяга, иногда наоборот начинается резкий подрыв при том же положении педали газа. Вчера сделал диагностику - висела одна ошибка по расходомеру US 800 [Только для зарегистрированных...] - air mass sensor проявилась она еще 10 тыс. назад и еще пару ошибок по свечам накала. А вот когда я стал смотреть основные показатели двигателя - там прям чудеса:
решили вопрос?
дело в расходомере?
Hotol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 21:23 #9
Авто: ГАЗ М20А
Врядли расходомер исказит так параметры. Либо диагностика некорректная, не тот блок управления введён, либо программа диагностики кривая.
Для диагностики расходомера можно тест блоки по воздуху погонять.
Как вариант проблема в проводке или в питании датчиков, там стабилизатор на 5В на датчики в блоке дде.
« M41 | Х5 е70 »
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха watson Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.01.2012 18:40
Про расходомер Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 88 26.11.2011 08:50
Умер расходомер!!! TnvmT Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.11.2010 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
