-   -   умирает турбина? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/umiraet-turbina-17099/)
Alexander_Br 12.01.2012 04:01
Сообщение от amid525 (Сообщение 163850)
Это погрешность измерения сканера.
сканер давление не измеряет.
amid525 12.01.2012 11:10
Естественно, сканер не манометр...
Измеряет датчик наддува, а сканер считывает его показания, если так понятнее.
buglak48 13.01.2012 11:48
а какой критический расход масла при умирании турбины?
когда уже пора начинать нервничать , при каком расходе масла?
vango 20.01.2012 10:18
надо пределиться, что масло попадает во впуск именно из подшипников турбины, а не из вентиляции картера, маслосъемных колец или колпачков.
когда турбина (именно турбина) гонит масло, расход будет 1л на тыщу, а то и больше
проблема вся в том, что при умирании подшипников турбины, как правило, она сначала начинает цеплять лопатками за корпус, вот тут и появляется тот визг турбины, когда нужна срочная замена.. иначе к двигателю прибежит белый полярный лис
buglak48 20.01.2012 11:46
мрачновато все это...
звук у меня как у этих машин...
buglak48 03.02.2012 21:55
Залез под машину сегодня,снял защиту...все сухо,нигде ни потека масла.. но свист идет с турбины...Ни шипения с трубок...ничего
только свист...похоронный
Nik530 08.06.2012 09:23
Гонялся с пареньком, так у меня так загудела, что я по дворам начал отваливать, думал на хвост мигалка повисла... Снял турбинку, отдал за ремонт 16 000, прицепом вырезал вихревые заслонки, катализатор и AGR. При отпускании газа слышен свист. Проверил на компе сказали, что турбина в полном порядке, и наддув отличный, а воет из-за того, что я катализатор вырезал и теперь в выхлопной системе нет подпора выхлопных газов, поэтому турбина медленнее останавливается. Вот и насвистывает теперь. Но я чё-то себя всё равно неуютно чувствую, у товарища на Х5 так тоже посвистела после ремонта, да накидала масла во впускной и машинка стала, итог купил новую турбину... А на мою ещё гарантия пока не вышла, но движок разбирать снова ваще не хочу, хотя турбинщики уже согласились на оплату затрат и по разборке-сборке... Чё делать-то - дальше кататься или всё-же снова разобрать ???????????????
Nik530 08.06.2012 09:24
А AGR пришлось снова подключить по тому как ошибку постоянно вытреливает...
amid525 08.06.2012 09:31
Сообщение от Nik530 (Сообщение 193723)
Ничего страшного. Уже третий год насвистываю.. )
524TD 08.06.2012 21:28
Ну у меня было так,заводишь машину и масло просто бежит струйкой небольшой))) Бывший *хозяин* ездил на минералке.......
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
