Управление турбиной М57
Старый 17.07.2013, 23:57 #1
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
По умолчанию Управление турбиной М57
Помогите разобраться с принципом работы управления (Преобразователь давления 11 74 7 796 634) на турбину. Снял этот электромагнитный клапан при включённом зажигании горячий. В трубки в обе стороны дуется и выдувается, при заведённом моторе тоже самое. При включённом зажигании на разъёме 8.5 вольт при заведённом моторе 10.5 вольт.
А полез я туда потому что турбина начинает сильно свистеть аж на 1100-1200 оборотах и при заглушении двигателя слышно как она крутится секунды 2-3, а при снятии вакуумного шланчика с турбины того го свиста нет и гула турбины при глушении нет.
Последний раз редактировалось Rfd; 17.07.2013 в 23:58.
Rfd вне форума
Старый 18.07.2013, 02:18 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: E39 3.0d
2 nedeli nazad takoj ze gemoroj bil. Klapan mozna po4istit razabrat. Pocistit CARB CLEANERom membrani akuratno i sabrat v tomze porjadke. Vot moja problema [Только для зарегистрированных...] .
Vi4istil... nepomaglo. Pomenjal etot klapan i sam otreguliroval turbinu.... pri pomo6i INPA i klju4a na 10 :) Ona sej4as u tebja PEREDUJOT. Tak 6to pookuratnej, negazuj... a neto lopasti turbini mogut okazatsa vo vpusknom kollektore v lu46em slu4ae esli bude6 po krasnamu vidavat... v hud6em slu4ae povianti pohuze.
dzonijs-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 17:29 #3
Авто: ГАЗ М20А
Обычный трехходовый клапан с электромагнитным управлением, по сути в одном положении подаёт вакуум из магистрали в пневмокамеру цилиндра меняющий геометрию турбины, в другом - переключает эту камеру на атмосферу. В основном трескаются резиновые трубочки подающие вакуум, но иногда дохнет клапан или клинит механизм изменения геометрии.
Старый 18.07.2013, 17:56 #4
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
ничего такого не будет..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.07.2013, 21:19 #5
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
у меня он сильно нагревается при включённом зажигании и не как не реагирует при заводе или если газануть воздух в трубки продувается в обе стороны. я и спрашиваю как он должен работать. Вскрывать я его полюбому не буду сразу на помойку если не исправен, сразу только оригинал ))
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 22:07 #6
Модератор
Аватар для amid525
Не там наверное ищешь..
Лучше проверь на разрывы вп. шлангов нтеркуллер, гофру..
Старый 19.07.2013, 04:05 #7
Аватар для kiokiev
Авто: 520d (M47D20), седан,
поменяй местами с преобразователем давления ЕГР и точно все узнаешь...
kiokiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 11:49 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: E53
Хочу поменять этот клапан на новый.
В магазине кроме оригинала 11 74 7 796 634 (11747796634) за 140$ есть аналог PIERBURG 7.22796.01.0 за 70$. Стоит ли брать аналог или тут только оригинал?
izm.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 00:24 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Скорей пришел белый пушистый зверь турбина... У меня такое было, и есть сейчас. На первой турбине погорела горячая крыльчатка, на второй видимо тоже... Сними патрубок от фильтра к турбине посмотри люфты, если все норм, смотри копоть на выпускном, на прокладке турбины. Если и там норм, то гофры, катализаторы. Ну и в последнюю очередь саму турбину.
П.С. Интеркулер, напорные шланги и впускной коллектор, надеюсь уже проверил.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 16:34 #10
Аватар для Bimmerok
Авто: Е39 Touring 2003
Люди, дабы не плодить темы спрошу тут. М57. Патрубок на входе в интеркуллер замасленный снаружи. Снял его(хомут был затянут нормально) пальцем внутри теранул- сухо. В интеркул. полез-тоже сухо. Почему патрубок замасленный?? Интеркуллер мог треснуть?
Bimmerok вне форума   Ответить с цитированием
Управление турбиной bassar Дизель-клуб 1 31.08.2014 15:14
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
