установка цепи М51 в монуалах фото и в описании сказано что должны совпасть метки.при зафиксированом ВМТ метки на вале КВ у меня не совпадают.при повторении процедуры прокручивания и фиксации в ВМТ также не совпадают метки на волуКВ сметкой на блоке.а точнее на крышке масленого насоса.что я делаю не так? |
скажете такого не может быть.я уже третий раз перебераю движок пытаясь выставить.машина с польши пришла в рассии не кто не влазил. |
так что получается .что установка без фиксации главное метки.на валуКВ совполи и метканаТНВД верх.но когда вставляеш фиксатор в ВМТ для выставления вала грм .то получается обоюдное смещение свездочек на 5 градусов.кроме звездочки ГРМ или я опять не правильно понял все. |
после установки цепей в таком формате то звездочка ТНВД ни как не будет меткой верх при ВМТ. я уже савсем запутался. |
m_technik, напиши как .а то из-за этих инструкций бошка кругом идет. |
Я бы рад тебе помочь,но с трудом понимаю,что ты пишешь.Ставь знаки препинания и излагай мысли в доступной форме(не обрывками фраз). ЗЫ.Что не понятно по установке? |
я выставил валКВ до ВМТ чтоб метки совпали на валу и на крышке масло насоса.так? |
потом выстовляю звездочку и вал ТНВД шпонкой верх.так? |
но это все у меня находиться до ВМТ.надиваем цепи на звездочку КВ и звездочку ТНВД и получившую конструкцию надеваем на валы КВ и ТНВД.так? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:17. |
