Установка зажигания
Старый 27.11.2010, 15:48 #1
Авто: Бмв 524
По умолчанию Установка зажигания
Помогите установить зажигание на 524тд. Если есть возможность, скиньте картинку с расположеним меток
Алексей 1985 вне форума
Старый 27.11.2010, 18:22 #2
Авто: BMW-524td
Алексей 1985, [Только для зарегистрированных...]
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 00:38 #3
Авто: Бмв 524
Парни, машинка вообще не заводится. Продовец сказал, что поменял кольца и не может выставить зажигания. Я выстовляю все по меткам - и глухо, как в танке. Подскажите. что не так. Пожалуйста, скиньте рисунок установки зажигания. У меня АКПП.
Алексей 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 19:40 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если с установкой ремня не напутал, или еще хуже, не накосячил с "своим ремонтом по замене колец", этот авто при любом зажигании и на глаз(можно в среднем) заведется.
Последний раз редактировалось amid525; 04.12.2010 в 19:41.
Старый 04.12.2010, 21:28 #5
Авто: Бмв 524
С кольцами косяков не должно быть! Сегодня нашел книгу и вней написано, что метка на виброгасителе и метка на моховике должны совпадать. Но у меня разница в 45 градусов, хотя зубчатую шестерню К/В они не трогали. подскажите, как эта шестерня фиксируется: шпонкой или нет? С установкой ремня все может быть: на Р/В нет никаких меток, но после его установки двигатель прокручивается и при старте идет из под капота дым паленой соляры, но она даже не схватывает.
Последний раз редактировалось Алексей 1985; 04.12.2010 в 21:33.
Старый 04.12.2010, 21:42 #6
Модератор
Аватар для amid525
Верхнюю мертвую точку выставь(есть спец отверстие под стартером и в маховике) их и совместить. Р\вал по спец приспособе выставляется, или по его спец плоскостям перпендикулярно плоскости ГБЦ и смещение в 2гр. в сторону выхлопа. ТНВД по метке.
Ищи литературу, все там есть.
Старый 05.12.2010, 00:36 #7
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
распредвал поверни на 180 градусов . перед пуском проверни двс вручную .
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 18:20 #8
Авто: Бмв 524
Перепробовал все, что можно. Результат нулевой!!! Слишком медленно крутится ДВС при старте, подсказали что не создается давление для заводки. Говорили, что проблема в стартере. Снял, свозил к электрику. Стартер в поряде (новый). Есть вероятность, что токи где-то теряются. Пробовали заводить пусковым, но крутит как севший аккумулятор, через прикуриватель - еще медленнее крутиться ДВС, хотя вторая машина газа держит на половину мощности. Подскажите, что еще можно сделать??? АКПП!!! Все метки нашел, выставил!!!
Последний раз редактировалось Алексей 1985; 06.12.2010 в 18:21.
Старый 06.12.2010, 19:38 #9
Модератор
Аватар для amid525
Если бортовое напряжение падает при вращении стартером в до 10в, падает пускавая доза в тнвд, можешь и не завести.
Старый 07.12.2010, 20:00 #10
Авто: Бмв 524
ОЧень медленно крутит стартер и стрекотит втягивающее. Попробовал напрямую - обалдел, крутит, что дурной и стрекот прекратился. Но машина по прежнему не заводиться. Дымок идет из под соединения с трубой глущителя (не зажат). Может надо еще погонять стартером?
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
