Описание темы:БМВ Х5 3.0 D М57
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите
Старый 29.05.2012, 17:32 #21
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
Заехал на станцию, начинают обьяснять что степень сжатия и компрессия это разные вещи, и что при степени сжатия 20-22, компрессия 28-30 далее заехал в автодом, сняли впускной, вывернули свечи, замерили, во всех практически показало 28.5. Далее проверили по ошибкам, показало что реле накала свечек не ку ку, и сказали что все из него????? Хотя хз летом то свечки вообще не работают. Короче не догоняю ничего. На вопрос о том что свечки работают ли летом, они ответили что конечно работают при запуске в любую погоду, но степень накала разная по погоде
Последний раз редактировалось Eric Erico; 29.05.2012 в 17:38.
Eric Erico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 18:04 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Eric Erico Посмотреть сообщение
Гонят они. В м57, накал срабатывает от +6 и ниже, (вместе с надписью на приборке.)
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 29.05.2012 в 18:06.
Старый 29.05.2012, 18:30 #23
Авто: BMW X5
Хех, я то понял что гонят, ну а тогда что может быть? С утра снова завел, тоже самое. сначала клубок дыма сизого, потом работает, на холодную жмешь на педаль газа. до 2.5 оборотов троит и дымит ужасно. только стоит мне включить передачу и тронуться на холодную в раз все перестает. Меня уже друзья подкалывают, меня в принципе все устраивает, тяга есть, масло вообще не жрет, мотаюсь в месяц по 10 тыс, Краснодар - Москва, похер, не ест масло, с турбины показатели сняли, все в норме.
Старый 29.05.2012, 19:55 #24
Модератор
Аватар для amid525
Проверь сканером в этот момент коррекцию форсунок.
ОЖ не уходит?
Старый 30.05.2012, 02:21 #25
Авто: BMW X5
Ож не уходит, как взял машинку прошел 25000 , ож в норме. А вот по поводу сканера сам подумал, и решил на пятницу оставить машину на сервисе, а утром проверить. Спасибо. Сегодня заметил, как бы ранее не делал этого, залил Кастроловскую присадку 10мл на 10 л, залил двойную порцию, через 20 км аж почувствовал, мотор стал мягче работать и набирать лучше. Вообще как, стоит заливать присадку в топливо?
Старый 30.05.2012, 16:10 #26
Авто: BMW X5
В продолжение, после того как залил присадку, завожу утром машину, все работает мягко, ни капли дыма и не троит
Старый 06.06.2012, 17:02 #27
Аватар для svi
Если помогает то значит заливать стоит!
Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с)
svi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 18:58 #28
Авто: BMW X5
Ну вот и заливаю, вроде нормально
Тише едешь – дальше будешь (от того места куда едешь)
Старый 08.06.2012, 18:59 #29
Авто: BMW X5
Посмотрим , что из этого выйдет
Старый 18.06.2012, 09:32 #30
Авто: бмв 320д
как вариант может быть дырка на впуске либо глючит егр и дает слишком много газов в смесь отсюда и не тянет и дымок
leshiy156 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
