Описание темы:есть проблема
Вакуумная система BMW X6 4.0D 2010
Старый 21.01.2014, 17:18 #11
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Это регулятор изменения геометрии выпускного канала малой турбины, в исходном состоянии должен давить своей тягой на заслонку турбины, по мере повышения оборотов тяга должна поднимать заслонку вверх.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 20:54 #12
Авто: VW Touareg
Я знаю, что он изменяет геометрию турбины.
Т.е. вначале он должен быть полностью утоплен вниз?
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 21:22 #13
Авто: VW Touareg
Там не заслонка, а меняется форма турбины сопротивление ее лопаток, сначала 25%, по мере роста оборотов складываются до минимального.
Старый 22.01.2014, 06:22 #14
Сообщение от Capo regime Посмотреть сообщение
Раз всё знаешь, так какие проблемы. Как ни называй: "заслонка", или там что-то ещё, принцип один: работают как шторки в объективе фотоаппарата. Изменяется проходное сечение в турбине. Попробуй просто подвигать РУКАМИ заслонку (которая меняет её геометрию) на турбине, посмотри как будет меняться давление наддува, да там и слышно будет.
Старый 22.01.2014, 08:54 #15
Авто: VW Touareg
Есть у меня подозрение, что в нем мотор клинит из-за короткого замыкания, если трогаешь тягу при заведенном автомобиле/включенном зажигании она как бы дрожит
Старый 22.01.2014, 09:52 #16
Отцепи тягу от моторчика: один сидит за рулём-газует, второй двигает тягу вверх-низ. Смотрим что с наддувом:
Если наддув работает, то разбираемся с регулятором.
Если наддува нет, то вывод напрашивается сам.......
Старый 22.01.2014, 20:47 #17
Авто: VW Touareg
Залил сегодня обратно оригинальную прошивку. Не изменилось НИЧЕГО.
Маленькая турбина не работает. Проверили исполнительный механизм VNT (геометрия маленькой турбины) - все исправно, шестерни без износа, электромотор работает. Только вот что смутило - когда сняли исполнительный механизм VNT, остающаяся на турбине часть абсолютно без сопротивления двигается, как будто ничего не там не передвигается внутри.
Старый 24.01.2014, 14:25 #18
Там и должно всё свободно ходить, механизм заслонок видно когда турбина снята. Можно проверить компрессором. Дуем в вход турбины, должна быстро раскручиваться с характерным звуком, двигаем шток-звук меняется. Или вы что-то делаете не то, и так.... Чудес на свете нет.
Старый 24.01.2014, 19:24 #19
Авто: VW Touareg
Да если бы ее просто было снять, уже бы давно сняли.
Там надо передний стабилизатор снять и часть подвески.
Дуть в горячую часть трудно без ее снятия.
Старый 26.01.2014, 15:37 #20
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
Capo regime, ругается в данный момент на что? байпаску снизу (куда патрубок наддувочный на интеркулер выходит, там груша из черного пластика) рукой пробовали двигать, в клине или нет??
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
