Описание темы:Вакуумный насос проблема
вакуумный насос
Старый 15.08.2012, 18:01 #1
Авто: BMW 325tds e36
По умолчанию вакуумный насос
подскажите пожалуйста,бмв е36 325тдс.отвез в автосервис на переборку ТНВД.потом звонят говорят сломан ВАКУУМНЫЙ НАСОС,приехал смотрю он лопнул,ладно купил б.у привез,поставили все нормально,уехал.сегодня поехал слышу звук не понятный доносится с мотора,и через примерно 40 км. машина глохнет,открываю капот и вот лопнул этот ВАКУУМНЫЙ НАСОС,в чем может быть причина в насосе или в движке??или может быть ТНВД что то не правильно сделали они.. (((
krasnui1702 вне форума
Старый 16.08.2012, 12:32 #2
Авто: 2004 Х5 3,0i
Не понял связи между ТНВД и вакуумным насосом (на М51)!
Поломка последнего влияет лишь на работу вакуумного усилителя тормозов, ЕГР и жалюзей (на Е36 вроде жалюзи не ставились).
Насос стоит в торце распредвала. Если ломается насос - ну бывает такое часто на М51, срезает шлиц - сразу чувствуется по тугой педали тормоза.
Возможно, установленный б/у вакуумный насос был на пределе и вам просто не повезло.
Хотя, бывает и другая причина - у любителей обильно всё мазать герметиком - не поступление масла в вакуумный насос ввиду забивания герметиком отверстий под масло (в нем). Кстати, лопается насос обычно из-за недостатка смазки!
Последний раз редактировалось spav; 16.08.2012 в 12:33.
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 15:15 #3
спасибо большое,за ответ.
krasnui1702 вне форума   Ответить с цитированием
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Вакуумный насос сергей76 Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.03.2015 15:53
вакуумный насос krasnui1702 Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.08.2012 17:54
Поменял вакуумный насос и ушло масло nikaz77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.08.2011 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
