Описание темы:Вентиляция картерных газов на N47
Старый 08.10.2012, 11:43 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Вентиляция картерных газов на N47
Всем привет, притащили авто с жалобой на потерю тяги, треск и прочее, хозяин в руках держит новую турбину, так мол сказали в уважаемом сервисе. Смотрю ИСТой (N47 DDE7 E83 07.2008) ошибки по расходу воздуха, датчикам температуры всасываемого воздуха, регулированию давления, AGR, после всех мероприятий, остаются по регулятору AGR. На холостых дымит маслом. Думаю на вентиляцию картерных газов.
Собственно вопрос: кто-то разбирал крышку ГБЦ, система вентиляции демонтируется, возможно проверить или покупка крышки - единственный выход из положения?
пысы: перед запуском посмотрел уровень масла - щуп сухой, хотя хозяин уверяет, что недавно "был уровень", и перед тем как задымить, с его слов - "завыло что-то под капотом" и потом "не тянет и трещит и колбасит".
ultimatebmw вне форума
Старый 08.10.2012, 14:23 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Для начала, проверь\замени турбину.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 08.10.2012 в 14:23.
Старый 08.10.2012, 23:28 #3
Сказал спасибо: 53
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
ошибок по турбине сейчас нет, фактическое с заданным совпадает, ошибки только по AGR, что может указывать на турбину?
кстати, турбину не ту человеку продали.
Изображения
Тип файла: jpg 1_2.jpg (128.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 25.jpg (185.7 Кб, 29 просмотров)
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 22:17 #4
Тебе русским языком сказали - замени турбину.... и если нет датчика дифференциального давления - то можно убрать и задний кат. Ну а если ты работник бмв - плюсои к турбине замените все катализатор и сажевый фильтр :) Вентиляция меняется отдельно - есть такой вариант.
Последний раз редактировалось andreydiesel; 12.10.2012 в 22:23.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 08:59 #5
Сказал спасибо: 53
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
Зачем менять турбину, если после мероприятий нет по ней ошибок? AGR жалуется только на регулятор. А вот избыточное давление в картере есть, и жор масла от этого.
Старый 13.10.2012, 11:26 #6
Модератор
Аватар для amid525
Турбину сначала осмотреть нужно, после принимать решение о замене. Об этом указал выше.
То что давление держит - еще не говорит о ее исправности.
Возможно она и является источником:
Или возможно, проблема в одном из цилиндров:
Стоит отдельно блок вентиляции.
Рукава закатываем, ключи в руки, и в перед все проверять. Комп тут мало поможет.
Последний раз редактировалось amid525; 13.10.2012 в 11:28.
Старый 13.10.2012, 13:13 #7
Сказал спасибо: 53
С турбиной согласен, тем более и подкинуть нечего. Отделить клапан/мембрана/пружина не проблема, отдельно приобрести проблема.
Старый 13.10.2012, 13:22 #8
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
Если отделитель без паралонного валика,(т.е циклонного типа) менять не обязательно. Только проверить целостность его мембраны.
Старый 13.10.2012, 21:35 #9
Сказал спасибо: 53
amid525, спасибо за наводку! Авто вернут - проверю.
Старый 26.11.2012, 07:23 #10
Сказал спасибо: 53
!!!amid525, спасибо и andreydiesel спасибо, Вы правы - турбина.
Заменил на бу, новую человеку от M47 продали, попутно с системой AGR разобрался, вентиляцией и другой периферией.
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 38 12.05.2016 02:48
вентиляция картерных газов e34 m50 b25 Иван... Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.08.2014 16:16
E39 вентиляция картерных газов mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.05.2011 14:53
вентиляция картерных газов??? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.01.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
