Вибрация двигателя на торможении
Старый 06.07.2010, 02:45 #1
Авто: BMW 524 td m 21 1990
По умолчанию Вибрация двигателя на торможении
Товарищи подскажите: у меня 524 тд 1990 г.в. В марте менял двигатель, турбину, ТНВД поставил механический от 28 кузова, подушки под двигатель и коробку, сальник хвостовика КПП. Все работает идеально, машина ракета, НО при торможении со скорости 100 км/ч и выше идет приличная вибрация двигателя (как-будто порвана одна из подушек, но подушки целые). Может демпферное устройство накрылось или что другое??? Подскажите пожалуйста!
Николай Владимирович вне форума
Старый 06.07.2010, 15:13 #2
Авто: ГАЗ М20А
Заглуши мотор и попробуй тормозить, чтобы исключить мотор, скорее всего подвеска или диски тормозные. А резинки уж посмотри сам.
Последний раз редактировалось mike880; 06.07.2010 в 15:14.
Старый 06.07.2010, 15:18 #3
По подвеске все нормально за исключением передней левой нижней шаровы(она не причем) Один раз было такое:началась вибрация на торможении, остановился полностью - а вибрация не пропала! Заглушил, снова завел- все нормально, поехал дальше.
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 16:50 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну там нет никакой связи с торможением, тем более насос механический, всё что связано это вакумный насос.
Старый 06.07.2010, 17:36 #5
На скорости меньше сотни тормозит отлично. никакой вибрации!
Старый 07.07.2010, 00:22 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
подсос воздуха вакуума
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 07.07.2010 в 00:22.
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Старый 08.07.2010, 07:30 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Вероятно тормозные диски тут причина.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо naza69 за это сообщение:
Старый 08.07.2010, 16:35 #8
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Если при торможении трясет то посмотри направляющие в суппортах,наверное плохо ходят,они должны передвигаться от легкого нажатия пальцем.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо niko725 за это сообщение:
Старый 08.07.2010, 16:43 #9
Блин, я сейчас в Питере без машины. Немогу проверить ваши рекомендации. Как вернусь все проверю и обязательно отпишусь!!! Надеюсь вы правы! Всем спасибо за содействие!!!
Старый 18.07.2010, 13:27 #10
Всем спасибо. Проблема решена. Дело было в гнутом переднем правом тормозном диске+выхлопная труба слетела с одного крепления!
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2010 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
