| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2010
Откуда: Калининградская обл. Авто: BMW 524 td m 21 1990 |
Товарищи подскажите: у меня 524 тд 1990 г.в. В марте менял двигатель, турбину, ТНВД поставил механический от 28 кузова, подушки под двигатель и коробку, сальник хвостовика КПП. Все работает идеально, машина ракета, НО при торможении со скорости 100 км/ч и выше идет приличная вибрация двигателя (как-будто порвана одна из подушек, но подушки целые). Может демпферное устройство накрылось или что другое??? Подскажите пожалуйста!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Заглуши мотор и попробуй тормозить, чтобы исключить мотор, скорее всего подвеска или диски тормозные. А резинки уж посмотри сам.
Последний раз редактировалось mike880; 06.07.2010 в 15:14. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Николай Владимирович (06.07.2010) |
| | #3 |
По подвеске все нормально за исключением передней левой нижней шаровы(она не причем) Один раз было такое:началась вибрация на торможении, остановился полностью - а вибрация не пропала! Заглушил, снова завел- все нормально, поехал дальше.
| | #4 |
Ну там нет никакой связи с торможением, тем более насос механический, всё что связано это вакумный насос.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Николай Владимирович (08.07.2010) |
| | #5 |
На скорости меньше сотни тормозит отлично. никакой вибрации!
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
подсос воздуха вакуума
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 07.07.2010 в 00:22. |
| Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение: | Николай Владимирович (08.07.2010) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2009
Сказал спасибо: 9
Вероятно тормозные диски тут причина.
| Сказал Спасибо naza69 за это сообщение: | Николай Владимирович (08.07.2010) |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.06.2010
Сказал спасибо: 63
Если при торможении трясет то посмотри направляющие в суппортах,наверное плохо ходят,они должны передвигаться от легкого нажатия пальцем.
| Сказал Спасибо niko725 за это сообщение: | Николай Владимирович (08.07.2010) |
| | #9 |
Блин, я сейчас в Питере без машины. Немогу проверить ваши рекомендации. Как вернусь все проверю и обязательно отпишусь!!! Надеюсь вы правы! Всем спасибо за содействие!!!
| | #10 |
Всем спасибо. Проблема решена. Дело было в гнутом переднем правом тормозном диске+выхлопная труба слетела с одного крепления!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Вибрация двигателя на торможении | Николай Владимирович | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.07.2010 02:41 |
