Вопрос дизелистам
Старый 05.01.2012, 22:40 #1
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Вопрос дизелистам
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи.
Не долее как вчера приехал из Липецка, в общей сложности 1000 верст, все было в норме. Сегодня залился на Газпромнеть и началось:
- заводится, на холостых работает нормально, но как только нажимаешь на педаль сразу глохнет;
- далее система само диагностики пишет, что не хватает мощности дв;
- потом появляется сообщение о неисправноти топливного насоса.
Был на сервиса сказали, что надо менять "единица измерения топлива" и "Регулирующий клапан".
Может у кого были такие же проблеммы, подскажите где эти датчики стоят и где можно их купить.
Со слов работников сервиса,-"Возможно есть у офиц. на центральном складе", т.е это 10 января в лучшем случае.
Alex441 вне форума
Старый 06.01.2012, 10:22 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Начните с топливного фильтра.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 12:38 #3
Аватар для hamann777
Начать нужно с описания машины, потом с нормальной диагностики, потом параметры в студию, а после только можно давать какие то советы, а так это гадание на кофейной гуще.
hamann777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 13:56 #4
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
БМВ Х5 3d, 2008 г.в.
На диагностики приговорили "Единица измерения топлива" и "Регулирующий клапан".
Подскажите, где можно купить, а так же, где они стоят.
Можно ли на авто доехать до сервиса или только "Галстук".
С уважением Alex.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 18:01 #5
Как ведет себя давление в рампе, когда газуешь и когда глохнет, скважность регулятора, нужны хотя бы пока эти параметры? Купить не проблема, цена от 150-170уе BOSCH, номер на нем или по вин. Заедь на нормальную диагностику к нормальному специалисту, в эту машину лезть со всяким китайским овном не стоит, поменяешь пол машины, в Москве есть хорошие специалисты, скайп: lexaiurich
Сказал Спасибо hamann777 за это сообщение:
Alex441 (06.01.2012)
Старый 06.01.2012, 19:30 #6
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Сообщение от hamann777 Посмотреть сообщение
Машина заводится без проблем, работает на холостых нормально.
Как только начинаешь движение машина глохнет, далее минут через 5 опять заводится без проблем и работает на холостых нормально.
Старый 06.01.2012, 22:22 #7
Авто: бмв320да
была такая проблема на пассате,начал с т.фильтра-ноль.позвонил приятелю,механик на мерсе.приехал ,отключил минус на 5 минут-завел,поехал.по его словам,при ошибке в компе,при отключении комп. стирает ошибки сам.короче вылечил снятием клеммы аккумулятора,но неболее 5 минут,т.к потом проблемы с програмированием компа будут.попробуйте.успеха.
шнапс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо шнапс за это сообщение:
Старый 06.01.2012, 23:58 #8
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Сообщение от шнапс Посмотреть сообщение
Благодарю за совет.
Сейчас время позднее, а вот с утра попробую и о результате напишу.
Alex.
Старый 07.01.2012, 07:12 #9
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По совету попробовал снять клему на АКБ.
Результат нулевой, все осталось по прежнему.
Старый 07.01.2012, 12:07 #10
Сказал спасибо: 6
hamann777, а чем отличается китайское гавно от оригинального по сути своей? Всё это оригинальное делается тамже практически. Так что хоть чем, но нужна нормальная диагностика, т.к. боюсь просто странно перевели ошибки. Хотя бы коды их выложите.
Кстати, а не похоже на топливоподкачивающий насос? По мне так очень. На ХХ ещё хватает ему, но как только на газ, то он не справляется. потом через 5 мин оставает и дальше можно завести. Как считаете?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Прежде чем задать вопрос... вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 23.08.2013 22:57
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
