Вопрос дизелистам
Старый 12.01.2012, 22:47 #21
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Мои похождения в Борисхоффффф
Сообщение от hamann777 Посмотреть сообщение
Alexander_Br, если догадываться не нужно, то просветите меня темного, единица измерения значение, завышено или занижено и по поводу регулирующего клапана их там не один(у регулятора давления перевод инной), где вы видели такой перевод в дилерском оборудовании.Дайте свои рекомендации человеку, по замене(ремонту), судя из представленных ошибок. Зачем писать всякую ХУ-НЮ?
Уважаемые господа, прошу прощения за вмешательство в вашу полемику.
И так, 11 января приехал своим ходом на диагностику в Борисхоффффф, диагностика прошла успешна, ошибки какие были стерли, а проблемам как была , так и осталась. В 21.00ч меня "вытолкали" с сервиса под мою ответственность.
12 января опять Борисхоффффф сначала приговорили Регулирующий клапан, а после совещания мастеров приговор вынесли насосу выс. (ТНВД). За 2 дня и всевозможные диагностики около 5 000 руб. На вопрос, а если я привезу новый насос и дело будет не в нем, что мне делать с насосом? Ответ " Оставь себе про запас, мы будем искать проблему дальше."
Alex.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 22:54 #22
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Уважаемые форумчане, мужики, ребята, дамы, сэры, выручайте, подскажите толковых мастеров.
Честно говоря я уже готовлюсь к худшему, купил насос новый ориг.
С уважением, Аlex.
Старый 13.01.2012, 04:14 #23
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Alex441 Посмотреть сообщение
Alex.
WOW! Ремонт машины методом последовательной замены запчастей за счет клиента? Это офф.дилер так работает?
Старый 13.01.2012, 07:57 #24
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Рекламма Борисхофффффф (Ярославка).
Именно так они работают, методом исключения, а конкретно сказать ничего не могут.
И в догонку, когда первый раз был в Борисхоффффф на диагостике, они даже неудосужились стиреть старые ошибки, которые были месяц-полтора назад.
ОФИЦ. РУЛЯТ!!!!!!
Alex.
Старый 13.01.2012, 09:05 #25
Аватар для hamann777
Дизель-Сервис по ремонту:
- ТНВД : проверка , переборка , регулировка , комплектовка з.ч ,
- форсунок CR :проверка , ремонт и регулировка по тестплану
г. Москва. ул. Матросская тишина д.16-а стр.1
т.648 -72 -45 с 10 до 19 , по будням.
8-916-692-48-02 с 8 до 23 , всегда.
hamann777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо hamann777 за это сообщение:
Alex441 (13.01.2012)
Старый 14.01.2012, 13:39 #26
Аватар для skainet70
Авто: e38740iX3 3.0siA6C7tfsi
Всем доброго дня. Такой вопрос на 730d растёт уровень масла,заменили прокладки на насосе тнвд результат нулевой где то на 3000т. км.пол литра какая еще может быть причина?не дымит вообще, антифриз на месте, маслотделитель меняли на т.о денег нежалели все в оригинале меняли лили
skainet70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 21:02 #27
Авто: e39 525tds
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи.
Не долее как вчера приехал из Липецка, в общей сложности 1000 верст, все было в норме. Сегодня залился на Газпромнеть и началось:
- заводится, на холостых работает нормально, но как только нажимаешь на педаль сразу глохнет;
- далее система само диагностики пишет, что не хватает мощности дв;
- потом появляется сообщение о неисправноти топливного насоса.
Был на сервиса сказали, что надо менять "единица измерения топлива" и "Регулирующий клапан".
Может у кого были такие же проблеммы, подскажите где эти датчики стоят и где можно их купить.
Со слов работников сервиса,-"Возможно есть у офиц. на центральном складе", т.е это 10 января в лучшем случае.
Столкнулся с такой ситуацией 1 раз... потом ещё один... У меня был воздух в системе. Проверяй всё шланги подачи топлива.
ВИТАЛИК BMW вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ВИТАЛИК BMW за это сообщение:
Alex441 (14.01.2012)
Старый 15.01.2012, 07:59 #28
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от skainet70 Посмотреть сообщение
Мотор-то ровно работает, без пропусков? А то может ГБЦ "приехала"...
Старый 17.01.2012, 16:06 #29
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ВИТАЛИК BMW Посмотреть сообщение
По рассаказам технарей с сервиса, систему всю прокачали. воздух удалили.
Я тут обнаружил закономерность, после мойки в авто начинает глохнуть дв-ль, но стоит просто постоять минут 10 проблема исчезат.
Может вода поподает на контакты (дв-ль я не мою, при мойке капот закрыт), вот только на какие или какой-то датчик глючит?
Alex.
Старый 18.01.2012, 05:31 #30
Сказал спасибо: 17
замер компрессии, чтение форсунок, проверка их колодцев, чтобы топливную часть откинуть окончательно
масло топливом шмонит?
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Прежде чем задать вопрос... вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 23.08.2013 22:57
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
