Дима правильно сказал, на счет помыть, но не все так можно увидеть в труднодоступных местах, а еще если что-нибудь еще сопливит, то сложно локализовать. Особенно снизу коллектора. А дым сразу все показывает. Я так напорную магистраль от турбы до впуска проверял и сам коллектор. |
Если как пишешь "есть подозрение что лопнул", будет прекрасно слышно при разгоне свистом, плохой динамикой и ч.дымом.. |
Чёрного дыма нет,только при резком старте,и потом пропадает,динамика таже,свист посторонний есть,еле слышный,не как от турбины. на колекторе второй цилиндр сверху (на фото красным обведено) появляется масло,протру потом опять появляется,прокладки под впуском новые.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:06. |
