Впускной коллектор m57
Like Tree1Likes
Старый 07.05.2014, 21:07 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По умолчанию Впускной коллектор m57
Привет всем. Вопрос такой, как проверить на герметичность впускной коллектор? Есть предположение, что лопнул...
Пы.Сы.
Может есть у кого заведомо живой коллектор поставить для проверки и возможно купить, если продается за нормальную цену)) Лучше от механики, без заслонок))
Последний раз редактировалось Максим Б; 07.05.2014 в 21:08.
Максим Б вне форума
Старый 07.05.2014, 21:14 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Дымом накачать.
Старый 07.05.2014, 23:12 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Прикрутить через целлофан, заткнуть впускать и через датчик наддува накачивать? Откуда дым взять?
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 21:35 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Вчера опрессовал коллектор, нашел негерметичность под одной заглушкой заслонок, исправил) Приблуду сделал из вакуумного шланга и электронной сигареты, заткнул впуск перед коллектором пакетом на хомуте, выкрутил датчик давления, туда вставил вакуумный шланг силиконовый, другой конец соединил с электронной сигаретой и дул туда, вполне хватило сил легких, можно немного изменить конструкцию и качать насосом. Может кому полезно будет.
Старый 03.06.2015, 22:47 #5
Авто: E39 530d 142kw
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
а вот это как,что то не понял. впускной снимал или не снимая он проверяется? датчик давления это с задней стороны к салону ближе на впуске стоит?тыкните на картинки если есть возможность,может есть другой способ проверить герметичность впуска на м57. спасибо
zorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 23:09 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
способов несколько, но мой простой. Коллектор снимать не надо, датчик находится сзади коллектора, держится на одном болте. Снимешь пластмассовую крышку мотора, чтоб до коллектора добраться, там все сразу понятно станет.
Старый 04.06.2015, 05:33 #7
электронной сигареты нет,воздухом надо как то качануть. я могу от турбины снять шланг идущий на интеркулер,в него придумать переход,и вместе с интеркулером дать сколько то баров? Сколько баров качать?
Старый 04.06.2015, 09:16 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Воздухом не вариант, не увидишь ничего. Качать немного, и чуть больше одной за глаза. сигарета одноразовая стоит 120 рублей.
Старый 04.06.2015, 19:41 #9
увидеть не увижу,а вот услышать можно будет, да и на манометре видно будет если давлюха падает,полтора оча дам.если нечего не получится то помою пакатаюсь динамично пару дней и будет видно где сифонит. спасибо за совет с дымом,думаю дойдёт дело и до него
Старый 04.06.2015, 10:30 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Помой коллектор, покатайся динамично, и Если есть неплотность, увидишь на этом месте по масленое потение. Ни чего больше химичить не нужно.
///bmwfan.lv/// likes this.
-- БМВ не религия, секта...
Как/чем лучше отмыть впускной коллектор ViC530 Дизель-клуб 11 11.01.2016 02:10
ищу впускной коллектор от n52 Alik177 Продажа запчастей BMW 0 28.11.2013 21:12
куплю нижний впускной коллектор м42 byzonchik Покупка запчастей 0 04.10.2013 21:47
m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор. Denni Ремонт и эксплуатация BMW 12 26.12.2011 09:19
Лопнул впускной коллектор (М57) savanna Дизель-клуб 4 07.02.2011 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
