-   -   X5 M57 03г.в. дымит на холодную (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/x5-m57-03g-v-dymit-na-holodnuyu-31550/)
Ura812 30.09.2014 12:37
Ну вот и я пополнил дизель-ряды. Откатал тысяч 7 и заметил что при прогреве около 40гр начинает дымить, дым синий, явно не сгоревшая солярка, стоит поехать дыма нет, покрайней мере из салона не вижу. Прогревается проблемы нет. Из ошибок: плавность хода (на холодную работает не большими "волнами") Заводится отлично и холодный и прогретый, едет тоже хорошо. Масло не расходует. После езды по трассе следующий холодный запуск все ровно, а на следующий день все повторяется. ЕГР отключен. Заметил что на отключение ДМРВ измений в работе на слух нет и параметры по воздуху практически не меняются. Буду признателен за любые подсказки, в том числе и за спецов по дизелям!
Rytree 30.09.2014 20:36
дымит на холодную
уменя все один в один тоже самое началось когда поменял форсунку неделю назад тоже пытаюсь разобраться если че нарою отпишусь
synoc 01.10.2014 00:47
а что вам мешает глянуть параметры коррекции по форсункам?
andrej-ku 02.10.2014 13:52
И у меня таже проблема,по корекции все в пределах нормы.Висит ошибка клапан рэил.
Ura812 02.10.2014 17:55
В общем я думаю почти разобрался с проблемой. Сегодня проверил форсы на слив по обратке, из шести две адекватные. Будем снимать ремонтировать. По результату отпишусь
andrej-ku 02.10.2014 18:49
Сообщение от Ura812 (Сообщение 345104)
проверял на холодном?
Ura812 02.10.2014 19:36
Сообщение от andrej-ku (Сообщение 345115)
Температура ДВС была примерно 30гр
boxerbox@mail.ru 04.10.2014 20:49
А у меня сизый дымок на прогретой один раз был, точнее на холостых. Оставил во дворе, увидел в окно сизый дым, вышел прогазовал прошло. Более не повторялось. Где то вычитал что это сажевый фильтр самоочищается.
andrej-ku 05.10.2014 11:22
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 345281)
У меня сажевый вырезон.
Ura812 17.11.2014 15:36
В общем решил свою проблему малой кровью (по крайней мере надеюсь на это) Подумал раз снимать форсы для ремонта попробую залить химию для очистки топливной системы. Как говорится "почему не посмотреть перед тем как выкинуть" Сжег примерно два бака соляры, и в какой то момент понимаю движок мой не дымит, после всех этих событий проехал тысячи три. Работа ДВС ровная на всех режимах, ошибок нет. Самое главное чуть не забыл, снова проверил форсунки на слив-все ровно. Спасибо всем кто откликнулся
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
