А менять можно всё подряд. Вот и правда хоть лыжи меняй из за этой ерунды) |
Диагностики по приборке, не достаточно. |
Делал же, у разных мастеров, говорили ок. Все типо ок. Я думаю они все основные и известные каждому мастеру параметры смотрели,но ответа у них нету) |
Не их Ок нужно, а цифры. |
Ну на сколько я понимаю форсунки они посмлтрели цифры там были хорошие они мне их показывали и говорили , что это не форсунки. Давление в рампе наверно тоже посмотрели? ) ведь вас наверно эти цыфры интересуют? А меня интересует, что можно такого посмотреть,о чем не каждый болбес знает))) понимаете? |
Меня цифры форсунок интересуют, а их мнение, мне не интересно. |
Хорошо, я понял, пока нет возможности такой, как будет выложу. Спасибо и на этом. |
Сколько форсунки в обратку сливают? Какой разброс по времени открытия форсунок? Давление подкачки, в рейле? Компрессия? Как работает на хх и при включенной передаче? Для сравнения - сними трубку на тройник подушек мотора с клапана, на клапан одень кусок трубки с заглушкой. Покатайся, посмотри. Будет мягче. Если нет- то порвана подушка или ее управление. Сам клапан на подушки найдешь под впускным, рядом с клапаном егр. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:39. |
