Замена эл. тнвд на мех.
Старый 21.07.2020, 14:52 #1
Авто: Бмв е34
По умолчанию Замена эл. тнвд на мех.
Добрый вечер друзья!!!!
Можно ли поменять эл. Тнвд на механическую? Бмв е34 2.5 тдс. Если есть видео,инструкций можете скинуть на ватсап. 87054595200
Спасибо!!
Duka1991 вне форума
Старый 21.07.2020, 23:27 #2
Авто: ГАЗ М20А
На М51 не было версии механической, только на М21 были
Старый 22.07.2020, 13:46 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
mike880, одинаково ставится и на м51
Duka1991, [Только для зарегистрированных...]
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.07.2020, 18:34 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Вколхозить то можно, но по уму надо насос на стенде настроить по карте электроного, что врядли кто делать будет. Ничего особо сложного в этом нет, но надо стенд и руки понимающие что делают. Насос по сути стандартный бошевский массовый, карты под них есть, только надо найти того кто это умеет делать. В принципе можно лишь на своём голову перекинуть с механического.
Последний раз редактировалось mike880; 22.07.2020 в 18:36.
Старый 22.07.2020, 19:03 #5
Модератор
Аватар для amid525
Не надо ни каких карт для мех насоса. Если изначально настроен, этого достаточно, но если что можно и подкрутить подачу или убавить винтиком по требованию.
Не перекинешь, не встанет.
Но все это конечно колхоз. Сбалансированно и экономно как на электронном(исправном), работать авто не будет. Единственный плюс - устойчивая работа на хх.
Последний раз редактировалось amid525; 22.07.2020 в 19:08.
Старый 27.07.2020, 12:31 #6
Авто: ГАЗ М20А
Карты как раз и нужны для настройки под конкретный движок. Кроме того механика изнашивается и проверка и регулировка насоса по картам вобщем то штатные регламентные работы. Другое дело что это редко кто делает, поскольку муторно самому делать а отдавать, надо денег платить, а дизеля обычно покупают любители скроить
Старый 29.07.2020, 09:53 #7
Модератор
Аватар для amid525
В данном случаи, движки практически идентичны. Отдельной перенастройки базовой цикловой подачи, и внутри корпусного давления с однообъемников 2.4д для 2.5д двигателя, на практике не требуется, форсунки с одинаковой производительностью и давлением. Если не хватает мощности, и руки из нужного места, подачу отверточкой можно быстро подстраить для своих требований. И это лучше, чем настроить на стоковые значения на стенде, где не учитываются нюансы состояния двигателя(износ). Т.е на деле, мощности может не хватать.
Вот просто Диагностику, можно конечно сделать, если не известно ни чего о этом тнвд. И если плунжер к примеру севший, ни какие "карты" не помогут.
Последний раз редактировалось amid525; 29.07.2020 в 11:09.
Старый 01.08.2020, 00:25 #8
Авто: ГАЗ М20А
при наличии опыта насос настраивается по работе движка, только таких людей ещё найти надо
тнвд 994 замена разёма плохой пуск shurik71 Дизель-клуб 5 21.03.2016 16:42
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
замена тнвд n57 punisher Дизель-клуб 1 23.12.2015 02:39
Течь сальника вала ТНВД, замена сальника ssTalin Дизель-клуб 19 19.06.2013 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
