замена форсунки х5 е70 поменял форсунку на 1 цилиндре (сливала в обратку, плохо заводилась на холодную и горячий вообще не заводился), не могу прописать код форсунки в инпе и в исте, коррекцию установить, помогите советом. что делаю не так. |
Была такая же проблема, только с 5 форсункой. Поменял ее местами с первой и прописал обе. |
swt72, Глазом делай.... |
это как? |
5-ая форсунка не прописывалась. Т.е забиваешь её номер, а после выхода из проги всплывет старый номер. Вытащил первую форсунку и поставилее на место 5, а 5 на место первой и прописались обе с первого раза без проблем. |
Alex441, Гланды через зад...все просто.. |
Может и да. Зато без посторонней помощи. |
Кодировочные данные не подходят для остальных форсунок, форсунка не из той серии, не пропишется |
Вот так надо...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Я написал как было у меня. Авто брал с родным пробегом 93 000 км. Когда взял проблем не было . А вот на 230 000 км появилась проблема (загореля чек) надо было решать. Стал сам разбираться лазить по форумам и инету. 2 и 4 форсы лили в обратку поменял, а перед этим проверил все форсы в бошсерисе. Форсы были одной серии, но прописать именно 5 не получалось. Пришлось обратно снимать впуск, менять форсы местами и прописывать заново. После замены прописал без проблем. Я так понял вы тут все мастера, а я любитель. Мог бы заплатить, но хотел сам разобраться и решить проблему. С ув. Александр. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:36. |
