-   -   Замена ГРМ м57d30 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-grm-m57d30-37836/)
Димон35 27.11.2016 11:41
Замена ГРМ м57d30
Всем привет ! Вообщем меняю на м57d30 ГРМ ! Покупал 730d со стуком в верхней части мотора, цена была недорогой так-как был стук поезда вверху клапанной крышки. Вообщем разобрал я мотор и увидел что верхняя цепь уже не цепь )) я бы маленького пса побоялся бы привязать на такую цепь)) интересно что она растянута через звено, и ход достигает в звеньях где 2мм, где и 4мм, звезды распредвала тоже интересно выглядят, одна нормальная а вторая через зуб побита или пол зуба УЖОС!!.А вот нижняя цепь и звезда как ни в чем небывало все ровная, хода нет вообще. Цепи стоят по ходу заводские, клейма одинаковые. Вопрос почему верхний ГРМ ниочем, а нижний хорошо, и почему через зуб ?
amid525 27.11.2016 18:30
Интересный случай.. Еще бы фото глянуть.. :rolleyes:
Димон35 27.11.2016 18:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 402825)
Завтра скину ))))
Димон35 27.11.2016 20:19
Подскажи ! шайбы под форсунки надо обжигать (горячие в воду) пишут что шайбы мягче становятся !
amid525 27.11.2016 21:07
Если много раз использовал, можно.
Димон35 27.11.2016 21:44
Сообщение от amid525 (Сообщение 402842)
Нет я про новые, новые просто установить или обжечь ?
amid525 27.11.2016 22:43
Я не обжигаю..
Димон35 29.11.2016 13:45
Вложений: 1
amid525 29.11.2016 16:26
Ролики целые? Какой пробег авто? Звук только при открытой крышке слышал?
Димон35 29.11.2016 17:51
Сообщение от amid525 (Сообщение 402941)
Ролики в некоторых местах расколоты на две половины, но они каким то образом держатся. Пробег по Ренгольду у меня показывает 380 000. Стук исходит от вакуумного насоса, который сидит на звезде распредвала, она и изношена на нет !!!, натяжитель верхней цепи тоже ниочем, он состоит из алюминиевого корпуса и пластиковой накладки, которая по ходу кусочками лежит в поддоне !!! Прослушал стук с помощью палочки смотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
