замена N47D20A на N47N
Старый 12.12.2016, 13:40 #11
Ща поеду катать.
Отпишу потом,что увидел!
Konstantin (PSC) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 13:43 #12
Дело заключается в том,что я предполагал,что у кого-то уже есть конкретные наработки,без головняка.
Но судя, нет....))))
придется поломать чуток мозг и идеи...))))))
Старый 12.12.2016, 15:48 #13
у тебя свой какой то косяк. я собрал все и у меня все сразу заработало. с чем пришлось повозится так это с подводящим патрубком воздуха. но я четко знал что это он. если он порван или сорвало то машина не едет обороты более 1500 не развиваются под нагрузкой.
maw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 21:10 #14
В общем реал-тайм показал следующее:
заданные значения по давлению топлива (низкое и высокое),воздух и температура воздуха в норме. Когда ДВС начинает колбасить по достижению 2500-3000 об\мин,давление в рампе падает до номинала, воздух вроде в порядке,но меня смущает тест блок регулятора турбины:активацию делает,но фактическое положение не видит график и ошибки тоже нет.
Отключал физически турбину,закрывал заслонку и катался,при достижении 2500-3000 об.симптомы "расколбаса" сохраняются, с открытой заслонкой тоже самое - первым делом идет детонация, вторым делом как будто отключается впрыск,в движении обороты падают примерно до 1500,нажимаешь педаль, едешь до 2500-3000 об.
Навесное кроме впускного коллектора стоит с А мотора.
Старый 13.12.2016, 12:54 #15
по достижению 2500-3000 об\мин,давление в рампе падает до номинала. я правильно понимаю что давление упало? если это так то или не работает клапан на рампе или есть утечки. та
ЗАМЕНА n47d20a на n47d20c реально? римус Дизель-клуб 2 16.08.2018 21:01
неудачная замена N47N Alex_Tushino Дизель-клуб 13 14.10.2015 21:43
Замена цепи ГРМ N47D20A tiptop25 Дизель-клуб 1 01.07.2012 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
