замена плунжера м 51 (нужна помощь)
Старый 19.08.2011, 14:01 #1
По умолчанию замена плунжера м 51 (нужна помощь)
Помогите пожалуста авто 325 тдс износился плунжер стоял 012 узнал что это дешевый аналог купил 018 перебрал сам в принципе ничего сложного поставил вертикально насос открутил четыре болта и в принципе все. Теперь проблема машина заводиться очень тяжело и из трубы валит белый дым реально густой машина очень тупая к сигналу пидали газа ,думал что то не так может плунжер не идет ,разобрал поставил обратно и таже история ,может кто то менял знает какие нибудь точности ,беда в том рядом нет ни станций по обслуживанию ни специалистов ,вот самому приходиться ковыряться ,и подскажите когда я ключем кручу коленвал по часовой стрелке и смотрю на распредвал останавливаюсь и начинаю в обратную сторону то распредвал запаздывает как будто натяжнику не справиться он ослабляеться только после этого крутися распредвал незнаю может так и должно быть и смотря на шкив коленвала люфт градусов45 я езжу на таких моторах 6 лет было всякое но такое впервые . Буду рад за любую помощь ,заранее спасибо
seregavincha вне форума
Старый 19.08.2011, 14:43 #2
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Насос сам снимал?
Старый 19.08.2011, 15:10 #3
да а что
seregavincha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 15:16 #4
я звонил в белоруссию скпзали что возможно нужно повернуть плунжер на 180 градусов незнаю , просто думаю она совсем не заволилась бы , или сказали датчик опережения проверить а как тестером что ли не понимаю
Старый 19.08.2011, 15:26 #5
Модератор
Аватар для amid525
Возмождно(что часто бывает по незнанию), при снятии\установке насоса, у тебя перескочила цепь на звезде, если подкручивал за коленвал. Или непопал на шпонку.
При выставленной ВМТ, куда смотрит шпонка звезды тнвд?
Старый 19.08.2011, 15:28 #6
на пол первого-час
Старый 19.08.2011, 19:21 #7
Модератор
Аватар для amid525
Должно чуть не доходя 12.
Перескок на звезде коленвала.
Старый 19.08.2011, 19:57 #8
спасибо завтра попробую отпишу подскажи чип тюнинг подешевле где сделать .
Старый 19.08.2011, 20:05 #9
А почему не сбился распредвал?
Старый 19.08.2011, 21:47 #10
Модератор
Аватар для amid525
Уверен?
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
ДВС М30В30 Затруднен запуск. Нужна помощь chestniychel Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2013 16:01
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
