Замена прокладки клапанной крышки М57
Старый 21.01.2016, 09:29 #1
Аватар для Broizot
Авто: BMW 530d
По умолчанию Замена прокладки клапанной крышки М57
Добрый день, товарищи!
Давит масло из под клапанной крышки со стороны коробки ЭБУ.
В ТИСе написано, что нужно снять все форсунки. А это я так понял совсем не просто.
Подскажите, кто сталкивался, что да как. какие сложности возникали на пути просвещения?!)
Broizot вне форума
Старый 21.01.2016, 13:18 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если форсунки закисли в голове, то выдернуть их оттуда получается только сваяв хитрый обратный молоток. есть смысл залить их тем же дизтопливом предварительно, чтобы размягчить хоть немного окислы. Ну и прокладки под форсунки новые надо обязательно. И вычистить колодцы форсуночные, чтобы грязь не попала при установке на посадочное место под прокладку форсунки.
Последний раз редактировалось mike880; 21.01.2016 в 13:20.
Broizot (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 15:11 #3
Аватар для Broizot
Авто: BMW 530d
при помощи обратного молотка - форса под замену? или можно без потерь обойтись?
Broizot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 20:58 #4
Авто: ГАЗ М20А
Это штатная приспособа заводская, обратный молоток с хитроизогнутым зацепом. Если без фанатизма излекать то всё целым остаётся
Broizot (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 09:26 #5
Аватар для Broizot
Авто: BMW 530d
Есть вот такая приспособа. если выточить максимально приближенную приблуду, то можно пробовать) молотком опасно.
Замена прокладки крышки бачка ГУР ШРМ Сделай сам 12 06.04.2016 15:32
Троит после замены прокладки клапанной крышки Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 10 04.01.2015 11:24
Замена прокладки клапанной крышки Е39 М52 Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 17 18.12.2013 20:40
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.04.2010 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
